Электроусилитель руля Nissan Note 1.4
Сообщениеот Ystas » 06 авг 2013, 19:15
Всем общий привет! Сегодня столкнулся с проблемой, которая повергла меня в тихий ужас. Скоропостижно сдох аккумулятор. Стоял родной с 2007 года, хотя индикатор зеленого цвета был виден.( и проверил вольтметром = 12 вольт показывал). Автомобиль завел от прикуривателя минут через 15-ть. После чего начал выезжать с парковки и вращать рулем естественно. При повороте руля произошел толчок в обратную сторону, повернул руль в другую сторону тоже самое. Знакомый электрик сказал, что из-за низкого вольтажа аккумуляторной батареи мог выйти из строя электроусилитель руля, такое у него уже было только на Фабии. Новый аккумулятор еще не ставил-завтра уже. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и неужели от того, что сел аккумулятор (который может накрыться в любой момент) может выйти из строя электроусилитель?
Ystas Offline
Re: Электроусилитель руля Nissan Note 1.4
Сообщениеот Ystas » 07 авг 2013, 09:27
Докладываю, все обошлось. После замены аккумулятора все работает, как часики. Все спасибо.
Ystas Offline
Сообщениеот andriї » 04 апр 2015, 22:53
а если на скорости произайдут толчки этого уситлителя если в дороге акб замкнёт к примеру
andriї Offline
Сообщениеот veler » 04 апр 2015, 23:02
если у гидроусилителя лопнет шланг и упадет давление, вам это малоприятным покажется поверьте, так что не только электро может выдать сюрприз. не надо так паниковать
veler Offline
Сообщениеот Серега_ » 05 апр 2015, 21:31
Посмотреть сообщение - andriї писал(а):а если на скорости произайдут толчки этого уситлителя если в дороге акб замкнёт к примеру
На скорости эл. усилитель отключается.
Серега_ Offline
Вернуться в Note
