Я долго мучался и наконец понял , что наш климат контроль настраивается.
Вот так, климат можно настроить!
Как это делать:
1. Вход в режим самодиагностики
а) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
б) Для входа в режим самодиагностики необходимо в течение 10 секунд после выполнения п.1.а. жать на кнопку "OFF" не менее чем на 5 секунд.
(Если все сделали правильно, то все лампочки и кругляш монитора должны загорется одновременно)
2.
ЭТАП-1: Проводится проверка светодиодов и сегментов дисплея
Проверьте экран дисплея (1) и загорание светодиодов (2).
В случае других показателей - к дилеру
3.
ЭТАП-2: Проводится проверка цепей датчиков для выявления обрыва.
Нажмите на кнопку регулирования температуры (^вверх).
Должен отобразится на дисплее кодовый номер "20".
4.
ЭТАП-3: Проверяются положение заслонки и режим обдува воздуха
На дисплее должна отобразится цифра "30"
5.
ЭТАП-4: Проверяется работа двигателей всех заслонок
а)Нажмите на кнопку регулирования температуры (^вверх).
в)Нажмите на кнопку (которой включается обдув лобового стекла). На дисплее отображается кодовый номер двигателя каждой заслонки.
То есть, надо нажимать на кнопку обдува 6 раз, будут меняться направления потоков воздуха из заслонок.
6.
ЭТАП-5: Проверяется температура, определяемая датчиками
а) Нажмите на кнопку регулирования температуры (^вверх).
в) На дисплее отображается кодовый номер "5".
с) Проверка датчика температуры окружающего воздуха
Нажмите один раз на кнопку обдува лобового стекла. На дисплее отбражается температура, определяемая датчиком температуры окружающего воздуха.
d) Проверка датчика температуры воздуха в салоне
Нажмите на кнопку обдува во второй раз. На дисплее отображается температура, определяемая датчиком темпаруты воздуха в салоне.
е) Проверка температуры всасываемого воздуха
Нажмите на кнопку обдува в третий раз. На дисплее отображается температура, отображаемая датчиком температуры всасываемого воздуха.
Проверки закончены, дальше идет этап настройки климат-контроля.
Регулирование датчика температуры окружающего воздуха
На дисплее должен гореть кодовый номер "5" (смотрите выше)
Нажмите на кнопку повышения обротов вентилятора климата (^вверх).
Отобразится температура в 0,1,2 или 3 градуса. Которую можно менять нажимая на регулятор температуры вверх или вниз. Кхм, там даже есть отрицательные значения.
У меня наружный датчик показывал на этом дисплее 17 градусов тепла, в то же время как на дисплее трип-компьютера 12 градусов.
Я изменил значение с 3 градусов до 2 и все.
По крайней мере климат у меня стал нормально работать. То есть,
когда я выставлял 21 градус, тепло не шло (снаружи 9 тепла) приходилось выставлять 23. А теперь выставляю 21, идет тепло.
