Блоки предохранителей Nissan Note! (Расшифровка значений)
Сообщениеот Venca » 20 фев 2009, 14:53
Блок предохранителей в салоне (слева от рулевой колонки)
_1 (10A) Аудио система, привод зеркал Audio-Acc, питание моторов поворотных зеркал, питание NATS(с чип-ключем)
_2 (10A) Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал
_3 (15A) Мотор омывателя переднего и заднего стекла
_4 (10A) Приборная панель
_5 (10A) Электроника
_6 (10A) Модуль подушек безопасности
_7 (10A) Электроника
_9 (10A) ???
12 (10A) Стоп-лампы
13 (10A) Passive Entry (Для систем с Чип-ключом)
14 (10A) Электроника
15 (15A) Розетка - прикуриватель
16 (10A) Подогрев сидений
17 (15A) Розетка - консоль, багажник
18 (15A) Вентилятор отопителя/кондиционера (Воздушный вентилятор кондиционера)
19 (10A) Кондиционер
20 (15A) Вентилятор отопителя/кондиционера (Воздушный вентилятор кондиционера)
Подробнее здесь
Блок предохранителей в моторном отсеке (перед аккумулятором)
34 (15A) Аудио-система питание от аккумулятора
35 (10A) Звуковой сигнал
36 (10A) Питание на генератор (HR)
37 (10A) Система дневного головного света (CH)
_F (40A) Мотор гидропомпы ABS*
_G (40A) Вентилятор охлаждения мотора*
_H (40A) На замок зажигания*
_I (40A) Нагреватель системы кондиционирования
_J (40A) Питание на разъемы "BAT BCM"(74) и "BAT PW"(79) блока BCM
_K (30A) Соленоиды блока ABS*
_L (30A) Мотор омывателя фар*
_M (60A) Электронный усилитель руля*
* Предохранители M,L,K и H,G,F спаренные
Подробнее здесь
Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM, около левой фары)
43 (10А) Головная фара дальнего света правая
44 (10А) Головная фара дальнего света левая
45 (10А) Габариты (Tail Combination), подсветка, моторы регулировки фар
46 (10А) Parking light Подсветка переключателей под.сидений, откр/закр. дверей
48 (20А) Мотор стеклоочистителя лобового стекла
49 (15А) Головная фара ближнего света левая
50 (15А) Головная фара ближнего света правая
51 (10А) Компрессор кондиционера
55 (15А) Обогреватель заднего стекла
56 (15А) Обогреватель заднего стекла
57 (15А) Бензонасос (CH)
58 (10А) Питание систем автоматической трансмиссии (AT)
59 (10А) Блок управления ABS
60 (10А) Дополнительная электрика
61 (20А) На клемму B+ IPDM, Мотор и реле дроссельной заслонки(для CH)
62 (20А) На клемму B+ IPDM, на клеммы ECM/PW и BATT блока ECM (C), клемму питание катушек зажигания, ДПКВ, ДПРВ, клапан EVAP Canister, клапан IVTC
63 (10А) Кислородные датчики
64 (10А) Катушки инжекторов
65 (20А) Передние противотуманные фары
Подробнее здесь
Venca Offline
Re: Блоки предохранителей Nissan Note! (Расшифровка значений)
Сообщениеот Venca » 20 фев 2009, 22:10
Всегда рады стараться.
Venca Offline
Сообщениеот waliki » 16 мар 2009, 09:43
а задняя противотуманка на Комфорте тоже запитана на 65 предохранитель???
waliki Offline
Сообщениеот Aleksandr1980 » 04 окт 2010, 11:40
Подскажите, пожалуйста, какой предохранитель отвечает за питание кнопки крышки багажника, машина Nissan Note
Aleksandr1980 Offline
Сообщениеот Ozzy » 26 окт 2011, 12:58
См. №  7 и 60, правда если бы один из них сгорел, то вы одним датчиком замка 5-й двери не обошлись бы. Скорее всего сам датчик накрыло, т.к. болтающиеся провода внутри двери - встречается иногда и если не коротыш, то просто могло оторвать минус.
Машина ещё на гарантии?
Ozzy Offline
Забанен
Сообщениеот Samers » 30 окт 2011, 15:12
Спасибо очень полезная информация а особенно для меня !
Samers Offline
Сообщениеот Богдан81 » 10 фев 2012, 15:02
А расключение контактов на колодке сервисного разъёма есть?
Богдан81 Offline
Сообщениеот Владимирус » 19 дек 2013, 18:36
Подскажите пожалуйста если знаете: не работают габариты по левой стороне, передний и задний, в расшифровке указан только левый габарит...Nissan Note
Владимирус Offline
Сообщениеот Gosharius » 14 фев 2016, 10:17
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за задний дворник?
Gosharius Offline
Вернуться в Note
