Серега, ты развлекаешься? Разорвет бутылку остывшая вода или лёд? )))
Осталось заморозить антифриз, чтобы порвало (либо съэкономить и залить водички) ))))
как бы немного информации от вики (ученицы 5-го класса наших интернетов)
Зависимость плотности от температуры
Как правило, при уменьшении температуры плотность увеличивается, хотя встречаются вещества, чья плотность ведёт себя иначе, например, вода, бронза и чугун. Так, плотность воды имеет максимальное значение при 4 °C и уменьшается как с повышением, так и с понижением температуры относительно этого числа.
При изменении агрегатного состояния плотность вещества меняется скачкообразно: плотность растёт при переходе из газообразного состояния в жидкое и при затвердевании жидкости. Правда, вода является исключением из этого правила, её плотность при затвердевании уменьшается.
почему лед плавает, а не тонет? Плотность. При постоянной массе объем в какую сторону меняется???
