kro-k писал(а):стук при начале движения появляется после стоянки
Если про свой стук не опишите более-менее подробней, то не будет ни какого обоснования, которое смогло бы вас успокоить или наоборот - насторожить и быть внимательным с последующим заездом на сервис. Есть несколько реальных вариантов, но я задам такую кучу вопросов для начала, что это будет не совсем правильно. Проще было бы бросить пару строк по-поводу "исходных данных к задаче" и вообще о машине: где, в какой комплектации, наличие автомата, когда и т.п. вы купили Нотык (машина до или после рестайлинга). Поверьте, трудно догадаться на основании фраз типа: "переднее колесо постукивает...после стоянки", о чём идёт речь. Конечно постукивать при стоянке колесо не может - оно же неподвижно. Или оно начинает только после стоянки (длительной), но не после остановки (на светофоре например) постукивать? Куда дальше ведём ход мыслей? Также вопрос "Вениамина" относительно наличия АКПП был пропущен. Это тайна или этого мужики должны стесняться? Я например вообще брал только с АКПП, т.к. город, пробки и все дела: если меня нет или со мною что-нить, то супруга будет "на подхвате". Так проще ей, да и мне тоже. Тем более спокойней, если ещё учесть удачную конструкцию самого автомата именно для Нотыка. В своём профиле можно всё прописать что бы не задавали одни и те же вопросы.
Так откуда же стук исходит, он один или несколько, частые и на что похоже, в не зависимости от положения руля: прямо или на повороте это возникает? Если имеете короб-автомат и имеете один стук (напоминающую сработавшую пластину-пружину) в районе капота, то конечно это не кондей и не рулевое с передними стойками, рычагами, сайлент блоками, подшипниками и прочей кучей всего остального. Для такого лекарство имеется если это один стук происходит сравнительно на одном интервале времени от начала движения вперёд, но не задним ходом!
Извините, исходных данных - кот наплакал. Так бы попробовал бы помочь, т.к. на автомате уже третий год катаюсь и все "детские болячки" уже давно прошёл.
А правильно излагать свои мысли и грамотно это отображать на форуме - не помешало бы всем форумчанам. Иначе получается безграмотная каша-мала, которая растягивается из-за подобных разговоров как глухой с немым. Ребята, уважайте не только самих себя, но и друг-друга.
