Вот и я занялся своей машинкой. Масло стала кушать 1л на 100км.
Сообщениеот paranoid » 19 янв 2010, 16:30
И снова всем привет  :drinks:
Вот и я занялся своей машинкой. Видимо дали ей жару передо мной, накормили присадками и я ее купил. Поездил не много, 15 тыс. Масло стала кушать 1л на 100км. Из картера выхлопные газы, трубу с сапуна снимаешь- дым как с выхлопной трубы, и все это идет в дроссель.... Странно что из выхлопной трубы масло не летит и дым не синий. Неужели в катализаторе все сгорает.
Я так понимаю колец там нет вообще. Нужно снимать голову, смотреть нет ли элипсов, прогар клапанов... вобщем весь букет. Вскрытие покажет. Да и еще араб у меня оказался. Прокладки головки блока цилиндров не достанешь. Особо порадовал КИЙ Авто на Харьковском. Сказали открытым текстом "идите на.. пожалуйста со своим арабом." Причем меняют они все блоками, мелкого ремонта не делают.Но только европейцев.
И это представительство Ниссан в Киеве. Воистину в антинародном гос-ве живем. Ну да Бог им судья.
Буду искать запчасти, буду делать, а что делать. Отакэ  :ac:
paranoid Offline
Re: Вот и я занялся своей машинкой. Масло стала кушать 1л на 100
Сообщениеот L@M@K » 20 янв 2010, 01:29
ого. а какого года X-Trail ?
скорее его забивает
даже под заказ? не верю :)
каталожный номер прокладки в студию
Сообщениеот Venymin » 20 янв 2010, 23:06
если нужна помощь , совет , не стисняйся - на моем счету не один десяток Х-трейловких моторов !
запчасти могу помочь заказать !
ето довольно частая проблема - разход масла !
В суботу буду розбирать 2.5 мотор делать диагностику и собирать обратно -чтоб заказать запчасти!
так что чем смогу тем помогу!!!!
Venymin Offline
Сообщениеот fishk@ » 21 янв 2010, 01:01
Раскоксовку пробовал делать и славики клапанов менять?? Не один Хтрайл ушел от капиталки... А катализатор лучше удали. Чтоб не быть заложником недобросовестности торговцев пинзином.
если не помогет, тогад уже лезь. Сперва закажь конплект прокладог, потом на радостях можешь кольца даже у официалов купить, если катализатор в цилиндры не забросило и они не превратились в призмы... А то и отмыть маслосъёмные иногда помогает. Но лучше заменить ;) Кстати, можно и цепочку подбросить.
fishk@ Offline
Сообщениеот sneg » 21 янв 2010, 02:54
дружище, ты сильно попал. лучше ищи контрактный. 066 018 99 69 звони, объясню почему. Вячеслав
sneg Offline
Сообщениеот fishk@ » 21 янв 2010, 12:28
кстати, кольца на 2л и 2,5 одинаковые, цепи-тоже;)
fishk@ Offline
Сообщениеот paranoid » 27 янв 2010, 01:17
"Прокладки головки блока цилиндров не достанешь"  даже под заказ? не верю :)
Не совсем понимаю о каком каталожном номере прокладок идет речь.
Есть VIN код JN1TBNT30Z0011768, двигатель QR 25 DE.
Пробовал заказать через знакомых в Москве, там пробили, номер прокладок (комплекта) дали такой 10101AE225
Всем спасибо за советы, завтра снимут голову- всё станет ясно. Предварительно- кольца, может быть посадочные места на поршнях, два гидрокомпенсатора стучат, сальники клапанов, возможны элипсы на цилиндрах.
По факту будет видна картинка, воспользуюсь вашими советами и предложениями.
Продавать не хочу, хочу сделать и ездить, нравится он мне.
Еще раз спасибо.
paranoid Offline
Сообщениеот L@M@K » 27 янв 2010, 01:21
здесь - http://www.japancats.ru/nissan/ - можно посмотреть свой авто по болтикам и узнать номера запчастей.
естественно везде нужна регистрация
10101AE225 - да это оно. и вроде как (не уверен) 10101AE226 тоже оно. от 80уе цена
Сообщениеот Venymin » 27 янв 2010, 08:36
11044-6N202 вот на его машину прокладка - под заказ 22.74$
на етих двигателях нет гидрокомпенсаторов!
мотор сложный сам по себе будь осторожен!!!!
Venymin Offline
Сообщениеот paranoid » 27 янв 2010, 10:17
По гидрокомпенсаторам меня уже осведомили, там как в девятке стоят регулировочные шайбы. А что же тогда стучит ??? Работает как дизель.
А вот по прокладке, так 22$ что-то дешево. Может это одна, которая на головку блока. Мне комплект нужен (крышка, поддон, сальники, приемная труба...)
Поковыряюсь по ссылкам, где-то да найду. Пусть пока моторист резюме скажет.
Спасибо
paranoid Offline
Вернуться в X-trail
