Nissan X-Trail Жрет масло!
Re: Nissan X-Trail Жрет масло!
Сообщениеот ABAT » 25 апр 2009, 01:30
По поводу своего X-Trail-a пока ничего конкретно сказать не могу (кроме что уровень масла у меня в норме), так как проехал только ~10000 км и не проходил «нулевое» ТО.
ABAT Offline
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 25 апр 2009, 10:52
По моему на СТО делают всё правильно и определённой очерёдности!!! Несколько замеров:
1- замер при первом приезде, доливка;
2- замер после первой доливки, доливка , контрольный визуальный осмотр мест возможных утерь масла;
3- замер после второй доливки, доливка , визуальный углубленный осмотр мест возможных утерь масла;
4- замер после  третей доливки- признан явный дефект маслоконтактирующих узлов и агрегатов двигателя (в данном случае это детали которые в цэлом являют собой поршневую группу двигателя.)
вот если и это не поможет тогда , вероятно , будет признан признан общий дефект всех маслоконтактирующх узлов и агрегатов двигателя , что вероятно ведёт напрямую к его замене.
Да и к примеру!- если у вас в Электронном Блоке Управления отпал проводок Вы ведь не будете менять весь ЭБУ , намного проще и дешевле этот проводок установить на место (припаять/прикрутить).
вот данная проблема сравнима с отпавшим проводком.
а самому доливать масло не советую - могут сказать что это Вы качеством масла запороли двигатель!!!
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот newlin » 25 апр 2009, 18:23
Дмитрий 4х4 явно работник сто ниссан, а возможно и того злочастного дп "Автосистем".По крайней мере рассуждаете Вы с позиции быстрее отмазаться с наименьшими затратами, поэтому и говорите , что делают они все правильно!
Но что получается на деле!Есть узел автомобиля, который не соответствует заявленым характеристикам изначально(повышеный расход масла при неиспользовании и 10-ой части ресурса(гарантийного) !К тому же узел никто не дефектовал,а только удостоверились, в наличии какого-то дефекта, который приводит к повышенному расходу масла!И при этом уже заказаны запчасти для ремонта!!!!
Ремонта чего спрашивается???Кто может определить дефект внутри двигателя, не вскрывая его?
Другое дело речь бы шла о замене двигателя!Тогда все правильно, меняйте вцелом, а там разбирайтесь в чем там причины, проблемы и тому подобное....
Вообщем никакие капремонты нового автомобиля меня однозначно не устраивают!Посему будем бороться....
newlin Offline
Сообщениеот BBC » 25 апр 2009, 19:07
Лично из своего опыта, так я езжу на заливаемом на ТО масле уже 45 000 и все нормально.
 всё относительно,  вернёмся к этому вопросу, когда пробег будет более 100тык.
BBC Offline
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 25 апр 2009, 21:26
Я действительно рассуждаю как работник СТО (кем был в недалёком прошлом) , НО!!! работником СТО Я не являюсь и на каком либо СТО Ниссан я не работал никогда!
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот L@M@K » 26 апр 2009, 18:13
newlin , странный вы человек...попросили о помощи по данному вопросу, а теперь на прочь не согласны с предложенными ответами...
написали бы сразу: "как нашару поменять двигатель?"
...К тому же узел никто не дефектовал,а только удостоверились, в наличии какого-то дефекта, который приводит к повышенному расходу масла!И при этом уже заказаны запчасти для ремонта!!!!
Уходить масло может только:
1. через камеру сгорания, то есть через кольца и/или маслосъемные колпачки (сальники клапанов)
2. через сальники коленвала/распредвала
3. через прокладки двигателя
4. через отверстия в двигателе (сливная пробка, дырка в блоке :))
Определить причины с 2 по 4, можно при визуальном осмотре....и если осмотр говорит что все ОК, то остается только вариант №1. Вот и вся дефектовка.
...Кто может определить дефект внутри двигателя, не вскрывая его?
Любой толковый моторист. И вообще можно определить сотни разнообразных неисправностей без вскрытия!!!
Дмитрий 4х4 все верно вам рассказал.
И еще двигатель вам ни кто не поменяет всборе, даже если вы дойдете до Ниссан мотор в Японии. Ни один автопроизводитель не будет менять весь агрегат, если можно только заменить его детали. Если перегорит лампочка, то что по гарантии поменяют всю фару??? Будте реалистами, чудес не бывает.
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 26 апр 2009, 21:25
Первую причину (частично) определить можно померяв компрессию в цилиндре двигателя - это даст представление о состоянии (степени механического износа) колец.
Немного не соглашусь с L@M@K -к примеру если в новом компьютере сгорает модуль оперативной памяти - его по гарантии меняют, если он сгорает снова - Вам дают новый компьютер а тот который с дефектами забирают на комплексную углубленную диагностику.
То же самое - Вам сейчас меняют по гарантии неисправную деталь , вот если после замены в двигателе всё равно будет самостоятельно постоянно уменьшатся уровень масла , то вполне возможно у Вас этот двигатель заберут на комплексную углубленную диагностику всех систем , узлов и агрегатов , и в свою очередь установят новый исправный двигатель.
Это всё банальный ТЕХПРОЦЕС определения и устранения неисправности , при невозможности устранить неисправность агрегат заменяют целиком.
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 26 апр 2009, 21:41
Товарищ newlin Вы понимаете что такое капитальный ремонт?!
А по поводу причины неисправности-лисно Я подозреваю дефект литья (микротрещины , ,,воздушные пузыри внутри/снаружи кольца,,) при изготовлении колец , или же просто при изготовлении был нарушен тех.процес.К сожалению от такого дефекта никто не застрахован.
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот L@M@K » 27 апр 2009, 17:07
Дмитрий 4х4 писал(а):...если в новом компьютере сгорает модуль оперативной памяти - его по гарантии меняют, если он сгорает снова - Вам дают новый компьютер а тот который с дефектами забирают на комплексную углубленную диагностику...
Так newlin хочет сразу новый движок. Ремонт его не устраивает. А этого сразу ему никто не сделает и письма с жалобами во все инстанции не помогут. В законе про права потребителей указано, что гарантийный товар (в данном случае мотор) подлежит ремонту в течении сколько-то там суток, а при не возможности ремонта, или не соблюдения сроков, подлежит замене на новый у продавца (при этом сервисцентр дает акт). Сейчас официалы собираются делать ремонт по всем законам. Ну не могут они дать акт, что двигатель не подлежит ремонту :). Но если ремонт не поможет, то тогда да - замена двигла.
Сообщениеот newlin » 27 апр 2009, 20:54
L@M@K писал(а):newlin , странный вы человек...попросили о помощи по данному вопросу, а теперь на прочь не согласны с предложенными ответами...
А в каком из ваших постов можно помощь разглядеть?Лично для Вас!Я хочу, чтобы ремонт,если он и был, то адекватный имеющейся неисправности и как вы говорите НАШАРУ!!!Для меня эта ШАРА стоила 34990у.е. и ее стоимость продолжает увеличиваться,пропорционально количеству потраченного времени и пробегу до офф.СТО и затратами связанными с этим.
Так что я с удовольствием выслушаю людей, способных помочь мне избежать кап. ремонта нового автомобиля законными методами.
L@M@K писал(а): Уходить масло может только:
А для того чтобы увеличить количество загибаемых пальцев поинтересуйтесь, по какой причине менялись двигателя в прошлой линейке Nissan X-Trail T30))
newlin Offline
Вернуться в X-trail
