Не работает цилиндр двигателя Nissan X-trail T30, 2.0 бензин
Сообщениеот Dmit » 04 июн 2015, 19:56
Добрый день.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Машина Nissan X-trail T30, 2.0 бензин, газ, 2006г
Не работает 2-ой цилиндр двигателя (ни на бензине, ни на газу).
Check не горит. Подключили компьютер - ошибок нет, только смесь обеднённая.
Компрессия в цилиндре 10,5
Искра на свече есть
Проверили импульс на форсунках - есть.
Проверили клапанные зазоры (впускной, выпускной) - в пределах нормы.
Что предполагают на СТО:
 1. Поблема из-за газа 4-го поколения, вернее сбоя.... При выключенной газовой установке в цилиндр подаётся и бензин и газ одновременно.
 2. Где-то подсасывает воздух. Но при проверке цилиндра воздухом под давлением, нигде не травит и компрессия в норме...
Уже около 3-х недель не можем решить ворпос.
ВСЁ ИСПРАВНО при тестах, а цилиндр не работает ....
Заранее спасибо за помощь  и дельные советы!
Если порекомендуете кто может в Днепропетровске решить вопрос - буду благодарен
Дмитрий
Dmit Offline
Облако тэговцилиндр, Nissan, X-trail, не работает
Re: Не работает цилиндр двигателя Nissan X-trail T30, 2.0 бе
Сообщениеот максимус » 06 июн 2015, 04:55
Импульс  то есть  но она может быть забита загрязнена   -для начала перекинуть местами   а там будет видно .
я бы уже искал  форсунку  на разборке ....даже для проверки .
Они промываются  также   -в любом случае в городе есть стенд для промывки   там вам все расскажут.
Сообщениеот Dmit » 06 июн 2015, 06:37
Спасибо за советы!
Проблему решили. Вырезали старую и заново проложили газовую электропроводку. Заработали все цилиндры. :good:
С уважением, Дмитрий
Dmit Offline
Вернуться в X-trail
