Almera N15 почав глохнути
Сообщениеот grebenyuk.igor » 13 ноя 2017, 14:34
Доброго дня, недавно мій нісанчик почав глохнути, і це не залежить від певних обставин.... глохне в дорозі.. при прогріві..і в хаотичному порядку...
скину відео..
https://www.youtube.com/watch?v=bga95gA ... e=youtu.be
grebenyuk.igor Offline
Re: Almera N15
Сообщениеот grebenyuk.igor » 01 дек 2017, 18:56
питання вирішив, замінив трампльор
Re: Almera N15
Сообщениеот скромный » 02 дек 2017, 10:52
Молодець! :good:  Побільше б таких продвинутих колег нісановодів!  :friends:
Re: Almera N15
Сообщениеот grebenyuk.igor » 21 мар 2018, 15:41
покатався на новому трампльорі недовго, о5 такі проблеми.. зробив діагностіку через комп... датчик розпрєдвала...який знаходиться в трампльорі=)))) доречі розібрав і виявив що на катушкі запалюванння сліди накипі якісь.. може це проблема..???
Re: Almera N15
Сообщениеот barmaley919 » 21 мар 2018, 18:17
Судя по симптомам умирает бензонасос. Но, нужно смотреть не только его, а проверить саму электро цепь на которой он сидит. Зачастую сам насос еще живой, а вот провод где-то почти отгнил и при подаче сигнала греется и цепь размыкается.
barmaley919 Offline
За заслуги перед отечеством
Re: Almera N15
Сообщениеот скромный » 21 мар 2018, 20:01
а при чому тут бензонасос який розміщений у баку з паливом до трампльора який знаходиться в підкапотному?
Re: Almera N15
Сообщениеот barmaley919 » 21 мар 2018, 22:21
Игореня. К трамблеру никакого отношения не имеет. Читай симптомы описанные автором. По ходу при заводе машины - насос качает, дальше глохнет при прогреве (т.е на холостых считай на холостых), бывает на ходу. При этом если перед тем как заглохнуть имеется подергивание движка - 90% бензонасос: (перестает качать и движек небольшой промежуток времени работает на  остатках топлива под давлением в топливопроводе, затем подеогивания - давление в системе упало и нет необходимого колличества топлива, затем остановка движка). Та же фигня и на ходу. Причины:
1. капец приходит насосу
2.насос живой - дуркует управляющая цепь.
Я больше склоняюсь к варианту №2.
Ток с управляющим сигналом при повороте ключа в замке зажигания идет по цепи - насос создает давление подавая топливо в магистраль и движек начинает работать.  Со временем где-то идет нагрев провода (на контактах, фишках, каких-то колхожных скрутках, доточках провода и тд по вкусу), сигнал пропадает - насос перестает качать - итог - движек глохнет.
Сталкивался с такой проблемой не один раз с товарищей на их авто. Особенно если перед этим какие-то  не очень умелые электрики (рукожопы), лазили в проводку с установкой разных девайсов. Начиная от установки магнитол, ДХО, разных подсветок салона и порогов и прочей мишуры. Ты даже не представляешь куда и что млгут присоединить такие деятели. А так-же такая фигня может вылезти (даже через несколько месяцев или лет) после каких-то ранее производившихся ремонтов авто с вмешательством в штатную электрику.
Цепь нужно просмотреть визуально. Если где-то идет накгрев провода цепи, но он до конца не оборван (отгнил (, то на оплетке в этом месте можно заметить потемнение изоляции (из-за нагрева). При этом ошибку комп показывать не будет. По этому подключение к компу через СКАН шину ничего не даст.
Ну вот как-то так.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
К тому-же замена трмблера  автору нифига не дала.
barmaley919 Offline
Re: Almera N15
Сообщениеот скромный » 22 мар 2018, 11:18
понятна! :friends:
Re: Almera N15
Сообщениеот barmaley919 » 22 мар 2018, 22:32
Интересно, автор нашел причину или нет. Если "ДА" -  каким образом устранил.
barmaley919 Offline
Re: Almera N15
Сообщениеот grebenyuk.igor » 23 мар 2018, 15:18
бензонасос поміняв,
перевіряв коли не заводиться, іскру.... її немає...
поки що не вирішив .. замовив інший трампльор... далі буде видно...
Вернуться в Almera
© Автоклуб «NISSAN-CLUB™» 2008–2018 • О клубеСоглашениеЧленствоПартнёрcкая программа
