ГУР Альмера N16
ГУР Альмера N16
Сообщениеот КОРСАР » 22 фев 2016, 18:59
При вращении руля в сторону есть некоторое сопротивление гораздо больше чем обычно. Не всё время, а так едешь прямо держишь руль, потом надо чуток повернуть чтоб ямку обьехать--  туговато пошёл, или при повороте во двор сначала туговато ( не так конечно как без гидрача) потом легко пошло. Жидкость в норме, хотя не знаю что там было налито- красного цвета я долил Декстрон 3. Доливал месяц назад, а ситуация нарисовалась сейчас. Кто сталкивался, что это может быть?
КОРСАР Offline
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот НИК » 22 фев 2016, 21:24
Схоже на пробуксовку ремня приводу ГУРа, або ж некоректну роботу перепускного клапана. В першому випадку було б чути в салон звуки від ремня, в іншому - треба розбирати ГУР
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот КОРСАР » 23 фев 2016, 18:18
Звуков ни каких не слышно, даже пропал визг при крайних положениях.
КОРСАР Offline
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот НИК » 23 фев 2016, 19:05
Не спец я по ГУРам...По симптомам видно, що пропала продуктивність роботи ГУРа, а от чому - треба розбирати. Який пробіг в машинки? Може йому вже пора на покій. Хочп якщо не чути ніяких звуків, рвдина не пропадає, а продуктивність пропадає лише іноді - проблема може бути в перепускному клапані. Можливо....
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот КОРСАР » 23 фев 2016, 22:08
300 тыс.я только 10 тыс намотал
Ну жидкость долил как купил и после 10 тыс. уменьшилась максимум на 1 см. А шланг которы идет к насосу мокрый.
КОРСАР Offline
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот nissan.kiev » 24 фев 2016, 09:40
проверьте рулевой  карданчик
nissan.kiev Offline
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот КОРСАР » 25 фев 2016, 12:35
Спасибо,  сейчас прошла эта ерунда. В гаражах посоветовали поменять всю жидкость, наверно всё таки к спецам скатаюсь.
КОРСАР Offline
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот НИК » 25 фев 2016, 12:48
По карданчику ідея непогана, але з описаних симптомів автора - не дуже схоже. Хоча перевірити треба
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот КОРСАР » 25 фев 2016, 12:52
Поменяю всю жидкость, если останется проблема катнусь к спецам, потом отпишусь.
КОРСАР Offline
Re: ГУР Альмера N16
Сообщениеот КОРСАР » 14 мар 2016, 15:36
Всю жидкость поменял, прокачал всё пучком. Может соринка какая была.
КОРСАР Offline
Вернуться в Almera
