задолбал меня запах с кондея и я заморочился на чистку, так как сомневался что антибактериальная обработка поможет решил почистить механически. Чтобы снять нижнюю часть корпуса испарителя пришлось изрядно повозится так как не знал где спрятаны все болты, сделал пару фоток может инфа будет полезна.
синяя стрелка- защелка, белая - болт под крестовую отвертку, достать не удобно но возможно, красная стрелка- болт под отвертку, но его видно только с моторного отсека если отвернуть резинки вокруг трубок кондея что заходят в салон, открутил с помощью товарища и длинющей отвертки, я с салона запихивал отвертку а товарищ со стороны моторного отсека направлял на болт- это самое сложное. Спереди три болта под крестовую отвертку, снизу два болта под ключик на 10, не забудьте предварительно снять бардачок.
Вот что видим когда все разобрано
Все вымыто с моющим для посуды, и обработано спрэем для очистки бытового кондиционера, обратно собрал без защелки и самого трудного болта, если будут сверчки приглашу товарища и попробуем все установить на место.
Вытаскивал вентилятор,там грязи нет только немного пыли, протер и собрал на место.
Всем удачи
