Тупит коробка- проблема с катализатором
Сообщениеот Серега35 » 19 сен 2013, 23:29
Одноклубники, у меня возникла проблемка... так как она требует поиска причины, то прошу помощи в пути решения как с ней бороться... пробег 110тыс, ТО делал месяц назад...
вобщем симптомы следующие- при плавном движении все вроде работает и ничего не заметно(кроме чуть сниженной динамики при наборе скорости, например после старта со светофора)... на трассе аналогично- при отсутствии необходимости относительно резко ускориться, машина едет и плавно набирает скорость до 140(больше не разгонял, так как понимаю что она не совсем здорова)... неполадка вылазит на попытке обгона и даже если это происходит на небольших скоростях- то есть притормозил перед впередиидущей машиной, пропустил встречку и набираю скорость...
обороты раскручивает, а переключений в коробке нет или они происходят после например 4000 или более если отпустить и опять нажать газ(например скорость 50-60)... примеры для понимания того что речь идет вовсе не об агрессивном вождении... масло и фильтр в коробке менял в начале этого лета, вытащив щуп видно, что тамошняя жидкость чистая... на сто сказали что еслиб горели фрикционы оно бы уже потемнело... двигатель мне тоже вроде проверили и говорят что под капотом все хорошо... никакие чеки не горят...
я несколько растерян, какие действия предложите для решения?.. поиск проблемы на сто как я понял может затянуться на неопределенный срок... и лучше к ним ехать с вариантами того что нужно проверить...
может ли это быть датчик скорости? :smoke: ...
Re: Помогите найти неисправность
Сообщениеот Alexsoff » 20 сен 2013, 08:14
Нет данных по авто , нужна конкретика , марка , модель , АКПП ,CVT ну и обьем....
Alexsoff Offline
Сообщениеот Pheanix » 20 сен 2013, 09:09
Alexsoff а посмотреть профиль???
nissan almera n16 1.8 акп 2006
Pheanix Offline
Сообщениеот Серега35 » 23 сен 2013, 16:18
проблемма более явно проявляет себя при нагрузке- либо наличие пассажиров (чел 3-4), либо подъем в гору... тогда "тупость" переключений особенно явная...
Сообщениеот Alexsoff » 23 сен 2013, 17:42
Когда коробка переключает передачу , как это происходит., плавно , с рывком или еще как-то ?
И какое масло было залито в АКПП при замене?
Вот еще рекомендую ознакомиться http://akpp-msk.ru/index.php/sekrety/ekspluataciya-akpp
Alexsoff Offline
Сообщениеот НИК » 23 сен 2013, 19:32
Серега, из описанных тобой "симптомов" я не вижу никаких проблем - машина едет, АКПП переключается, рывков/ударов нет. А вот на каких оборотах осуществляются переключения зависит от режима движения, нагруженности и прочих факторов. АКПП управляется блоком управления, а сигналы ему поступают от разных датчиков.
На наших машинах стоят старые добрые гидротрансформаторы, которые не умеют адаптироваться под стиль езды, но имеют общие для всех подобных типов АКПП правила управления: ускорить переключение "вниз" (с 4-ой на 3-ью, например) можно отпустив педаль газа и резко нажав ее снова. Если же утопить педаль газа немного в пол, отпустить и опять нажать получим переключение вниз уже на две ступени (с 4-ой на 2-ю).
Попробуй. Удачки :ad:
Сообщениеот Серега35 » 24 сен 2013, 22:18
Посмотреть сообщение - Alexsoff писал(а):Когда коробка переключает передачу , как это происходит., плавно , с рывком или еще как-то ?
восновном переключения плавные но заметны изменения за полгода в динамике... проблема все таки какая то есть- на трассе фуру обогнать как в русскую рулетку играть, машина может поедет, а может с фурой параллельно буду ехать несколько сот метров... масло залито
Сообщениеот Alexsoff » 25 сен 2013, 08:28
Масло правильное залито . Тупость переключения происходит на всех передачах или на определенных , к примеру 2vs3 или на понижение 4vs3 ?
Alexsoff Offline
Сообщениеот Серега35 » 25 сен 2013, 19:19
тупость происходит только при относительно резком наборе скорости- ускорение при обгоне или заметна тупость при трогании со светофора(не идет речь об всех обогнать, а о держаться в потоке трогающегося транспорта)... в таких случаях происходит тупость и запаздывание переключений и при переключениях иногда слышен(не звук а толчок) сам процесс переключения... на пустой трассе при плавных наборах скорости все мягко и незаметно во всех режимах... работа педалью спасает не всегда.. при  отпустить а потом нажать опять на газ переключения иногда не происходят а продолжает крутить обороты порой до 5000... пример при обгоне фуры, тяжело выезжаю перед нее, перестраиваюсь обратно в ее ряд и только потом получаю выстрел ускорения... вроде передачи все работают, двигатель проверили- говорят что к нему претензий нет...
Сообщениеот Alexsoff » 26 сен 2013, 08:48
Боюсь тут может быть несколько проблем: 1ая) с саленоидами (клапана) отвечающими за переключения передач , при определенной скорости и давлении масла срабатывает саленоид отвечающий за ту или иную передачу . 2ая)
 датчик скорости не коректно считывает информацию . 3ая) гидромуфта не дает нужного давления масла.
Первая проблема решается : снимаем поддон АКПП и промываем каждый саленоид (или замена), вторая проблема решается только заменой датчика , третья проблема самая затратная , снимаем АКПП , снимаем гидромуфту и отдаем специалистам по ремонту гидромуфт
Alexsoff Offline
Вернуться в Almera
