Уперся выхлопной в ящик и теперь провисает,легко починить?
Сообщениеот senalex » 24 май 2012, 12:48
Легко ли самому добраться до труб системы и как ровнять?
senalex Offline
Re: Уперся выхлопной в ящик и теперь провисает,легко починит
Сообщениеот MIG » 24 май 2012, 12:56
...смотря где согнул,может просто резинку оборвало или скобу резинки разогнуло.Если согнута сама труба,снять,отрезать с какой стороны глушак или резонатор,забить плотно песком ,выравнять(можно вставив в дерево между ветками)или греть.Потом в варить назад и установить.
MIG Offline
Сообщениеот senalex » 24 май 2012, 14:16
а без варки можно обойтись? там не раскручивается простым способом, я просто не зяглядывал что там и как, буду на сто в селе - там жалко конечно чтобы механизаторы молотками что-то делали, но все ж лучше чем зацепиться и оторвать, а за ответ спасибо
senalex Offline
Сообщениеот MIG » 24 май 2012, 14:29
senalex писал(а):без варки можно обойтись
Можно,но надо греть...лучше просмотреть,что там,а потом обсуждать.Сзади всё на резинках,впереди эластичная металлическая муфта.По идеи труба просто сыграла,но не гнулась.просто обрыв крепежа.
MIG Offline
Сообщениеот senalex » 24 май 2012, 15:29
завтра на эстакаду и буду смотреть, тересно резинки лего найти в продаже?
senalex Offline
Сообщениеот Saena730304 » 24 май 2012, 15:31
Мне на Максиму с Ваза подошли.
Сообщениеот senalex » 24 май 2012, 17:18
завтра все станет ясно, а пока вот что приемлемого нашел - 1 способ - нужно 2 человека один тянет с зади глушитель в низ а второй по середине в верх и все прекрасно выгибается. 2-ой - выгнули стержень на глушителе (тот, который ближе к двигателю), который вставляется в резинку и держит глушитель. Выгнули таким образом,что он приподнял глушитель. Езжу больше полугода - практическиничего не цепляю, кроме неровностей, которые доходят почти до самого днища. А цеплять к глушителю, дополнительные крепежи без амортизационных резинок (которые стоят на стандартных креплениях глушителя) - это вибрация будет по всему кузову чувствоваться.
Есть и больше, но там уже нужно крутить, варить и так далее(
senalex Offline
Сообщениеот Стич » 24 май 2012, 17:40
Я бы не придумывала велосипед, а поехала на клубное СТО viewforum.php?f=330 или телефон для записи: 096 39 110 13. Мастер отличный, всё расскажет, покажет и сделает
Стич Offline
Подружки За преданность клубу
Сообщениеот максимус » 24 май 2012, 18:09
Таня !!!Браво !!!а ведь могло бы быть страниц 100 о том как разогнуть трубу !!! :friends:
Сообщениеот Стич » 24 май 2012, 19:11
Ой, простите, пожалуйста, что всю малину испортила :hahaha: Предыдущее моё сообщение не читайте, а расписывайте 100 страниц, на здоровье  :ad:  :friends:
Стич Offline
Вернуться в Almera
