Какую сигнализацию посоветуете?
Re: Какую сигнализацию посоветуете?
Сообщениеот olegoo » 26 ноя 2010, 00:12
Ну, остается только добавить, что иммобилайзерах, распространенных на нашем и российском рынках, часто применяются активные метки, которые враг может "радиоудлинить". В штатных системах (о которых говорят "чип в ключе") - пассивные метки, "короткие". Это надежнее.
Продолжу. Еще пару слов об иммобилайзерах. Теперь о штатных. Они в целом делятся на 2 типа. В первых кодовый сигнал детектируется системой управления, которая, в свою очередь, управляет неким реле блокировки, которое есть в явном виде, и может быть обойдено, как при установке системы с дистанционным/авто запуском, так и врагом, знакомым с таким авто. Такой штатный иммо будет обойден, грубо говоря, проводочком в нужном месте.
В других авто код отдается системе управления двигателем, которая в случае отсутствия/несовпадения кода попросту не управляет двигателем. такой штатный иммо может быть обойден только подключением альтернативной системы управления двигателем. В случае, скажем, с моим Тушканом ( а внем именно так, по-умному), вряд ли какой-то угонщик станет так напрягаться. Правда, и при установке сигналки с дист./авто запуском потребуется полноценный блок обхода и, в идеале, заказ у официалов еще одного ключа.
olegoo Offline
Сообщениеот скромный » 30 ноя 2010, 08:33
Максимус, Владимир, а можно, пжалста, поточнее, хотя бы в двух словах, о том, что это такое Скай Брейк?
Так скзать для полноты картины.  :ab:
Сообщениеот Berk » 30 ноя 2010, 11:40
по-моему Скай Брейк это воздушные тормоза
т.е. когда угонщик собирается уже погнать на твоём авто срабатывают воздушные тормоза
если ошибаюсь поправьте плиз
Сообщениеот максимус » 30 ноя 2010, 18:48
скромный писал(а):Максимус, Владимир, а можно, пжалста, поточнее, хотя бы в двух словах, о том, что это такое Скай Брейк?
Попробую простыми словами -это таблетка (или электронный чип если хотите )
Без него машина никуда не едет  срабатывает блокировка двигателя.
Маленький размер- носится с собой в правах обычно.Радиус действия совсем небольшой
то есть считать можно но сложновато .
Остальные вопросы к профи -я пользователь . :friends:
Сообщениеот olegoo » 04 дек 2010, 02:49
Хоть вопрос и не ко мне - Скайбрейк - в двух словах - это иммобилайзер.
olegoo Offline
Сообщениеот скромный » 14 дек 2010, 18:08
Олего. Уважаемый. Спасибо. А так, в общем-то, вроде, почти ужо всее понятно.
Остается только набрать комплектацию. Кстати.
Буду себе такое подыскивать, повыeкладыуваю фото сих девайсов.
И, вот, еще появился один вопрос.
А что такое в таком случае значит название "транспондер"?
Сообщениеот скромный » 14 дек 2010, 19:42
Вспомнил еще один вопрос, который все хотелось спросить, да забывал.
А кто где выдел где можно приобрести электроуправляемый клапан на топливную
магистраль с страховочным, если глюкнет система, краником, открывающим перепуск
клапана вручную?
Мне где-то это вроде встречалось... :smoke:
Сообщениеот L@M@K » 14 дек 2010, 21:26
такой девайс можно и у сантехников найти. лишь бы устраивал размерами.
краник, тройник и еще кусок шланга можно взять там же.
п.с. "куреневка", "юность"...
Сообщениеот скромный » 15 дек 2010, 16:13
Та на юности можно. Да. Но. Где-то мне попадался сий девайс именно
для автомобилей. Чтобы можно было перекрыть топливо блоком охранной
сгнализации, если что не так. Подразмеваецо для предотвращения угона.
А вот если глюкнул блок сигналки или катушка клапана типа вышла из строя,
или, карточка-транспондер сломалась, а без нее, есно, блок сигналки на открытое
состояние клапану сигнала не даст, то, тоды, его вручную можно с помощью
вращения на нем краника-вентиля перевести в положение "открыто", ну и, таким
образом, завести авто и ехать куда надо.
По моему, видел такие в продаже на сайте Прокар. Но может и на Перова натраплю.
Працюем, ищем, разбираемццо...  :smoke:
Сообщениеот скромный » 20 дек 2010, 13:16
Олего! Дарагой! Где это запропастились?
Дык, что оно такое транпондер-то?  :ab:
Вернуться в Almera
