Проблема с кнопкой помощи спуска с горы
Re: Проблема с кнопкой помощи спуска с горы
Сообщениеот topyachts » 16 окт 2015, 11:31
Пробовал во всех режимах раздатки включать данную услугу, но она не хочет включаться...
topyachts Offline
Сообщениеот скромный » 16 окт 2015, 11:41
в пасфайдере, раздатка, как таковая, старая добрая, отсутствует
а есть раздаточное устройство на вискомуфтах, или дисках трения, как в коробках-автоматах
скорее всего не срабатывает какой-то датчик телеметрии или он (со знанием дела)заглушен
или же, возможно, пора менять диски трения в раздаточном устройстве
если они были когда-то кем-то убиты на бездоре по незнанию - то это разборка коробки-раздатки(типа)
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
также надо сделать осмотр дифференциалов повышенного трения редукторов мостов LSD,
переднего и заднего приводов авто.
Если фрикционные диски дифференциалов убиты  - то нажимание кнопочки ничего также не даст.
И диагностика также ничего не покажет. Потому что это механическая поломка(износ).
Поломка или повышенный износ этих дисков также свидетельствует о том что авто давали дыму в говнах.
Удачи
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот Guard » 16 окт 2015, 12:05
Люблю я офдилерів. На комп'ютер кинули, помилок немає, всьо, бувай здоровий.  :ab:
- Добрий день. В мене скло не опускається.
- Комп'ютер помилок не показав. Наступний!
:grin:
Сообщениеот скромный » 16 окт 2015, 12:14
осуществить проверку дифференциалов можно и самому
проверка заднего
1. В режиме парт-тайм(включен только задний привод) заезжаешь в говна или на гололед
    резко(но не в пол тапок) жмешь на газ. Если гребут оба колеса - дифференциал в порядке.
    Если же только одно колесо - разборка редуктора заднего дифференциала и замена фрикционных
    и промежуточных дисков. И еще чего может понадобиться в этом случае.
    Масло при этом также заменяется на новое. И Кастрол не лей.
Проверка переднего
2. В режиме фулл-тайм(полный привод, но не пониженный) также проверяется в говнах.
   На гололеде не пробуй метод для полного привода только в грязи потому что надо проверить
   работу дифференциалов "в натяг", т.е. надо чтобы система приложила усилие.
   Резко жмешь на газ как и ранее. Если все в порядке и гребут все 4 колеса - все в порядке.
   Значит однозначно проблема в вискораздатке автомате.
   Если же нет - проблема как в переднем дифе, та и в раздатке в частности.
   В этом случае начинай ремонт с переднего дифференциала. Это хоть дешевле.
   Потом опять проверка пункт 2. Если и это не поможет - тогда точно в раздатку.
P.S.: если подтвердиться 2 этап это может значить только одно - трансмиссию убивали в драбодан.
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот Guard » 16 окт 2015, 12:33
Ну розізлили ви скромного. Он як детально все розписав.  :ab:
Сообщениеот скромный » 16 окт 2015, 12:38
та то таке...
мене дивує тільки те що патрулевод(я :blush-1: ) пояснює очевидні речі пасфайдероводам
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
-5
Сообщениеот SPClientOM » 16 окт 2015, 13:43
Посмотреть сообщение - Guard писал(а):Ну розізлили ви скромного. Он як детально все розписав.  :ab:
правда по большей части он херню несёт, но зато да, много написал  :grin:
SPClientOM Offline
Сообщениеот topyachts » 16 окт 2015, 15:34
Господа!
Всем спасибо за помощь и беспокойство, заработало!!! Включается только в режиме 4Н!
У меня вопрос, почему ОД не смог мне внятно рассказать как пользоваться  машиной которую они обслуживают???? Они  сами не знают в каком режиме она активируется? А как же они ее проверять могут? Непонятно?!....
topyachts Offline
Сообщениеот Guard » 16 окт 2015, 15:57
Посмотреть сообщение - SPClientOM писал(а):правда по большей части он херню несёт, но зато да, много написал  :grin:
Чому? Як раз, виходить, він правильно написав:
скромный писал(а):перед спуском с горы полный привод включается водителем?
P.S.: если нет то ассистент включаться и не должен
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Посмотреть сообщение - topyachts писал(а):У меня вопрос, почему ОД не смог мне внятно рассказать как пользоваться  машиной которую они обслуживают???? Они  сами не знают в каком режиме она активируется? А как же они ее проверять могут? Непонятно?!....
Тому що дивись мій пост:
Guard писал(а):Люблю я офдилерів. На комп'ютер кинули, помилок немає, всьо, бувай здоровий.  :ab:
:grin:
Сообщениеот НИК » 16 окт 2015, 16:58
блін, це вже мене дістало :yazol2: . А ти, вумнік, спробуй написати хоч щось толковіше, або більше одного рядка якогось бреду.
Я думаю, що Скромний чітко дав поняти хто де знаходиться в поняттях будови і роботи трансмісій.
Автор теми задоволений, а це  :good:
Скромний декому втер носа, а це  :good:
Вибачень ми не дочекаємося і це теж  :good:
Ігорку, респект і уважуха :drinks:
Вернуться в Pathfinder
