Pathfinder R51 2.5 замена масла на 2000 км - нужно ли?
Сообщениеот pathfinder » 12 июн 2015, 11:23
На дилерском СТО советуют поменять масло на 2000 пробега. Очень похоже на развод.
У кого-нибудь есть опыт такой замены и чувствовалась ли разница в поведении авто после этого?
Pathfinder R51 2.5 дизель.
Спасибо.
pathfinder Offline
Облако тэговpathfinder, ТО
Re: Pathfinder R51 2.5 замена масла на 2000 км - нужно ли?
Сообщениеот Saena730304 » 12 июн 2015, 12:10
Как объясняют, для чего вам это необходимо сделать?
Добавлено спустя 47 секунд:
Машина новая?
Сообщениеот pathfinder » 12 июн 2015, 12:15
Машина новая, первое ТО по книжке на 10 000. Несмотря на это в СТО говорят желательно "обкаточное" масло поменять на 2000 км,  двигатель станет вести себя "динамичнее" и меньше изнашиваться :) .
pathfinder Offline
Сообщениеот Saena730304 » 12 июн 2015, 12:20
Я бы поменял. По этому поводу существует два мнения, одни говорят нужно, другие - нет. Лично мне было бы спокойнее, если я буду уверен в том что: 1) залил то что нужно в новую машину 2) все мелкие частички, которые появляются в период обкатки уйдут вместе со сливом, так называемого обкаточного масла, через 2 тыс. км. пробега.
Сообщениеот SPClientOM » 12 июн 2015, 23:06
Те кто писал книжку, не заинтересованы чтобы мотор прошел больше, чем гарантийный пробег. Масло лучше поменять.
SPClientOM Offline
+7
Сообщениеот Berk » 12 июн 2015, 23:26
А по-моему это религия. Даже если и будет стружечка (в кторую я не верю) то она либо осядет в картере, либо в масляном фильтре. Двиг так построен.  Он же сотнями тысяч ходит, да под нагрузкой какой, а вы думаете из-за типо стружечки кирдык ему будет)) ага))
Ну а если совсем спать не даёт мысль, то сами купите масло и у частника или сами поменяйте и не говорите об этом дилеру.
Сообщениеот максимус » 13 июн 2015, 10:47
Юра обязательно надо менять те мелкие стружки  могут наделать беды на большую сумму .
Обкатка и есть прирабатывание деталей   где на выходе металлический песок  это же абразив.
Нормально фильтра его задерживают  но есть вариант  что фильтр забьется  и перепустит уже нефильтрованное масло в двигатель  и тогда как говорится Прощай Оружие.
Сообщениеот Berk » 13 июн 2015, 12:03
А есть мнение, что понятие обкатка для жигулей. Что современные движки обкатаны.
Сообщениеот Saena730304 » 13 июн 2015, 14:56
есть такое мнение, типо холодная обкатка и т.д., но ты сам как Берк, менял на 2000 км. пробега масло, 1 Т.О.? Ты ж вроде тоже с салона брал. Да и сколько там тех денег на замену масла, если учитывать стоимость нового Pathfinder?
Сообщениеот Белорус » 18 июн 2015, 10:48
Я менял. Мне тоже посоветовали и я заменил. Сейчас уже 100 тысяч набежал. Меняю каждые 10 тысяч и масло и все фильтры.
Белорус Offline
Член ББ Приятный собеседник
Вернуться в Pathfinder
