ТО со своими расходниками
Re: ТО со своими расходниками
Сообщениеот almeraN16 » 05 фев 2009, 13:33
то что они называют маслом, реально даже не олифа. Тысяч после трех, становится черней битума :hahaha:  :hahaha:
almeraN16 Offline
-1
Сообщениеот Berk » 05 фев 2009, 21:35
так а что своими силами проделали? и что наиболее сложным показалось?
Сообщениеот BBC » 08 фев 2009, 22:23
Berk Сегодня, 21:35
 Да в общем реально ничего сложного, всё стандартно,за исключением неудобного располжения маслофильтра. При ,том,что машина у меня не первая , навыки ,гараж с ямой и нормальный профессиональный инструмент имеются также.                                      Подбиваем бабки: 1.Масло 5W40  SSU -ST  -240грн
                            2.Фильтр масляный МAHLE -35грн.
                            3.Свечи Denso         -        160грн.
                            4.Фильтр воздушный  -    220 грн.
                            5. Фильтр салона  угольный-160грн.
                            6. Жидкость тормозная  1л.  -  70грн.
                            7. Шайба медная                - 2грн.
        887 грн.
......................."Тёплая зима" идёт на йух......................
BBC Offline
Сообщениеот Berk » 08 фев 2009, 22:41
Воздушный 220???
Я за 60 купил без пропитки. C пропиткой 80 стоит.
Так что ТО может получиться еще дешевле.
Сообщениеот BBC » 10 фев 2009, 04:51
Воздушный 220???
это оригинал с пропиткой.   на НАК неоригинал от 35грн. ...но зачем нам крайности. я ,не сторонник экономить на воздухане ,потом- себе дороже.
BBC Offline
Сообщениеот Dimedrol » 17 фев 2009, 00:30
ВВС, а  зачем  жидкость  тормозная? Что, решил  прокачать  и  залить  новую, как  рекомендуется  в  гарантийной  книжке? Я  пока  не  прокачивал.
Dimedrol Offline
Сообщениеот BBC » 17 фев 2009, 09:35
Тормозуху ,желательно полностью менять раз в год, независимо от пробега.   Она ,гигроскопична.   Если на замену забить,торм. цилиндры начинают корродировать,в них образуются раковины -как следствие -течь или клин пары торм.цилиндр- поршень. Кроме того, тормозуха с повьшенным содержением влаги, имеет более низкую температуру кипения, при торможении в системе образуется паровая подушка снижающая эффективность торможения.   Я ,поменял тормозуху полностью на новую,в контуре сцепления и в тормозах,с последующей прокачкой. Всё ОК.
BBC Offline
Сообщениеот BBC » 19 апр 2009, 21:55
воздухан Kneht-Mahle LX-307 ,похоже по качеству, не хуже оригинала при цене более чем в два раза ниже.  медная шайба должна быть с диаметром отверстия 12мм из мягкой меди. при необходимости её можно отпустить накалив феном или горелкой.
BBC Offline
Сообщениеот ERX » 22 май 2009, 10:41
Народ То самому сделать 30 мин.понадобится,без свечей.Масло фильтраобошлись в 600грн.сам делал.
ERX Offline
Сообщениеот Rinka » 23 май 2009, 12:43
Я так понимаю. что все кто пишет в этой теме гарантию (если машинка кредитная) послали очень далеко.
Rinka Offline
Подружки
