АКПП Перегазовка с 2 на 3, Sunny 2007
Сообщениеот akim2 » 16 июл 2010, 07:51
Добрый всем,
При переключении со 2 на 3 есть перегазовка. При этом обороты зашкаливают, а движения никакого.
Приходится убирать ногу с педали, после снижения оборотов происходит переключение.
Думал сначала причина в бензине, но после разных бензинов понял что бензин тут не причем.
Может кто сталкивался?
спасибо
akim2 Offline
Re: АКПП Перегазовка с 2 на 3, Sunny 2007
Сообщениеот Berk » 16 июл 2010, 07:55
синхронизаторам хана
Сообщениеот akim2 » 16 июл 2010, 07:58
на сколько дорогое решение?
akim2 Offline
Сообщениеот KLAUS » 16 июл 2010, 08:03
Синхронизаторы в АКПП?
Сообщениеот akim2 » 16 июл 2010, 08:06
я не являюсь спецом в корробках, скорее просто потребитель.
инет пишет, что надо проверить уровень масла в коробке.
хотелось узнать, может еще кто нить сталкивался, какие могут быть еще проблемы с коробкой и на сколько дорогой ремонт может быть
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
... и главное, не умрет ли коробка если я проеду 300 км с такой проблемой?
akim2 Offline
Сообщениеот SHAMAN » 16 июл 2010, 13:25
Может сцепа?
Сообщениеот akim2 » 16 июл 2010, 13:28
записался к доктору на понедельник,
будет результат причины - отпишусь
akim2 Offline
Сообщениеот L@M@K » 16 июл 2010, 21:54
правильное решение. нужно диагностировать.
ждем результатов.
ps а какой пробег у саньки?
Сообщениеот zodiac » 17 июл 2010, 23:03
Хм... не знаю, перегазовка или нет, но заметил с недавнего времени, переключение с 3й на 4ю непонятное какое-то. При плавном разгоне с 3й на 4ю переключается где-то в районе 2.5 тыс оборотах, тоесть включается 4я, но если придерживать газ не отпускать, обороты падают, но до 2.2 тыс. и машина набирает понемногу. Если же приотпустить газ после того как переключилась уже на 4ю то обороты падают ниже 1.8 тыс... что это может быть, или может так и надо? заметил недавно, может так и надо, но я в этом крупно сомневаюсь.
zodiac Offline
Сообщениеот L@M@K » 18 июл 2010, 17:30
...или может так и надо?
угу. все так и должно быть
