Катализатор - НАК потерял "тягу"!
Сообщениеот Alex_SH » 10 июл 2010, 10:33
Привет всем! Мой НАК 2008г, "пробежал" 50 000 км, на 40ка т. машинка начала "тупить", поехал на компьютер но оказалось что движок работает как часы (ни сбоев в электронике ни отставания или опережения в зажигании нет, компрессия отличная). На всякий случай протестировали форсунки на стенде... всё отлично, давление держат до нормы, распыл и порции топлива правильные. Свечи поменял на 30ти т. (DENSO IKH16 по 140грн за шт.) проверили тоже, вместе с проводами. Ну ВСЕ в порядке! Посадил я своего мастера за руль..., "он всё понял", но почему так происходит для него осталось загадкой! Решили мы поставить НАК на ролики (стенд) и прогнать на компьютере под нагрузкой, не помогло, электроника работает хорошо, а после 2500 об. коэффициент не возрастает! Короче, потратив 530грн., я уехал на той же не"тяге".
До НАКа у меня была 24ка (Мерседес в 24м кузове). В 24ке сгорел глушитель и резонатор и что бы не париться я заменил на нём весь выхлоп, от "штанов" и до глушителя. Единственная живая часть из всего выхлопа 24ки был катализатор, я его не выкинул. Вот он то мне и попался в гараже на глаза, я вспомнил что после замены выхлопа 24ка стала намного резвее. Сняв катализатор я просветил его маленьким фонариков и вот... света на выходе не увидел (он просто закоксовался), проехался по селу без выхлопа (распугав всю живность) - ПРЁТ!!! Ура - вот она проблема. Взяв лом я выбил всё содержимое катализатора (похоже на соты радиатора только поплотнее), собрал всё на место и теперь мой НАК стал бегать еще резвее чем новенький.
Заправлялся всегда только на Лукойле, 95м или Эко.
Предположения: либо катализатор на НАКе "недоработанный" либо наше, даже дорогое топливо оставляет желать лучшего.
Если у кого была такая же проблема оставляйте комментарии!
Alex_SH Offline
Re: Катализатор - НАК потерял "тягу"!
Сообщениеот L@M@K » 10 июл 2010, 11:28
...либо наше, даже дорогое топливо оставляет желать лучшего
вот в чем соль :)
Добавлено спустя 57 секунд:
а у НАКа только одна лямбда?
Сообщениеот Alex_SH » 10 июл 2010, 12:04
Х.З. С низу виден только один зонд, а зачем на 1,6 два лямбда зонда?
Alex_SH Offline
Сообщениеот L@M@K » 10 июл 2010, 19:30
один до катализатора, второй после.
последний засвечивает "чек" если с катализатором что то не так (например он отсутствует :))
Сообщениеот KLAUS » 10 июл 2010, 22:17
На НАКах 2006 - 2007 года по одному лямбда зонду. С 2008 года ставят уже два. Хотя в мануале написано( нарисовано) что на всех по два...
Сообщениеот kalina » 10 июл 2010, 22:36
Вообще странно... По идее, сняв весь выхлоп машина вообще должна потерять тягу, так как нет подпора газов на выходе, необходимого для нормальной работы двигателя. Буквально вчера общался по этому поводу с спецом. А тягу потерял за короткий промежуток времени, за одну заправку, или постепенно? Если выбивать катализатор - нужно ставить взамен некое сопротивление. Иначе и расход должен вырости, и тяга упасть (конечно, по сравнению с исправным выпуском). Предлагаю развивать столь интересную тему. Ваше мнение, господа?
kalina Offline
Сообщениеот Alex_SH » 18 июл 2010, 11:02
Всем привет!
L@M@K писал(а):один до катализатора, второй после.
Лябды таки две! Первый стоит на выпускном коллекторе до 1го катализатора (у НАКа их три - "Three Way Catalyst system"), а второй после, до второго. "Чек" светился только когда без "трубы" по селу ганял т.к. датчик был снят вместе с "трубой"!
kalina писал(а):Вообще странно... По идее, сняв весь выхлоп машина вообще должна потерять тягу, так как нет подпора газов на выходе, необходимого для нормальной работы двигателя. Буквально вчера общался по этому поводу с спецом. А тягу потерял за короткий промежуток времени, за одну заправку, или постепенно? Если выбивать катализатор - нужно ставить взамен некое сопротивление. Иначе и расход должен вырости, и тяга упасть (конечно, по сравнению с исправным выпуском). Предлагаю развивать столь интересную тему. Ваше мнение, господа?
Скорее всего... "подпор газов на выходе"... обеспечивает 1 контур катализатора, я в него (боже упаси) не лез. Тяга пропадала постепенно но чем дальше тем заметнее. Выбивал закоксованные внутренности я из 2го контура (фильтра).
См. схемку: http://s60.radikal.ru/i167/1007/9f/27cab21687ab.jpg
Короче проехал я уже 550 км. Полёт нормальный!!! :)
Alex_SH Offline
