Давление масла-нужен совет
Сообщениеот Toll » 24 июн 2010, 22:23
Такой вопрос-НАК 1,5года,пробег 16500км, зимой на 10000 сменил масло. Залил ликви молли 5W-40, пока было холодно, лампочка давления отключалась ещё при вращении стартера, с ростом температуры воздуха и увеличения пробега, интервал между запуском мотора и погасанием контрольки увеличился почти до 2000об/мин(когда "холодную" утром запускаю, обороты быстро подымаются до 2000об и быстро падают на 1000). Подумал может не держит фильтр и масло за ночь стекает-поменял, результат тот же. Когда запускаешь горячую после часа простоя, лампа тухнет тоже не сразу. Прошлым летом на заводском масле такого не было. Может масло? Брал за 400грн-4л. Какие будут мнения?
Toll Offline
Re: Давление масла-нужен совет
Сообщениеот Berk » 24 июн 2010, 22:40
может быть дело в датчике давления масла
когда обороты высокие датчик продавливается, а когда низкие - нет
Сообщениеот L@M@K » 24 июн 2010, 23:21
а я вообще не вижу неисправности. вполне нормальное явление.
масло тоже дает свой эффект. то было менее текучее, а это - более
но так же вполне возможно, что датчик. не то что бы он неисправен, просто он срабатывает при большем давлении, чем нужно.
но скорее всего - просто нормальное явление :)
для успокоения можно заехать где-то померять давление масла.
Сообщениеот KLAUS » 25 июн 2010, 07:50
Если меня правильно проинформировали, в НАКе  в фильтре нет обратного клапана, а клапан стоит в двигателе. В этой ситуации,если сильно напрягает, я бы поступил следующим образом -  промыл масляную систему и залил бы другое масло.( и соответственно фильтр) . А по большому счёту ничего криминального здесь нет, поддерживаю Ламака.
Сообщениеот Toll » 27 авг 2010, 13:13
Сменил масло(купил на фирменном СТО)-проблема пропала.
Toll Offline
Сообщениеот Berk » 27 авг 2010, 13:16
не имеет значения где ты купил
Сообщениеот BBC » 19 сен 2010, 18:14
тот-же эффект наблюдаю с маслом Esso 5w40  и фильтром Mahle OC-195. пробег на этом около 4000км. масло буду менять ,с другими марками такого  трабла не наблюдалось.
BBC Offline
Сообщениеот kalina » 20 сен 2010, 06:08
KLAUS писал(а):Если меня правильно проинформировали, в НАКе  в фильтре нет обратного клапана, а клапан стоит в двигателе.
Абсолютно точно - потому фильтр у нас такой маленький. Использую NESTE city pro ll - таких проблем никогда не было.
kalina Offline
Сообщениеот BBC » 24 окт 2010, 16:35
Сегодня и я полечил данную поблему. Промыл двигло промывочным маслом ZIC,заменил маслофильтр и залил такой -же ZIC 5w40. проблема ушла,лампочка гаснет уже при вращении стартера. пробег 70 000 км. в чём была причина я так и не понял в масле ,либо в фильтре?
BBC Offline
