Замена масла. Мануал от Rinka...( много фото)
Re: Замена масла. Мануал от Rinka...( много фото)
Сообщениеот Berk » 21 июн 2010, 16:58
уговорил
ха! я такой  :smellie_pirate:
Сообщениеот Bastet » 21 июн 2010, 17:08
Shtuckenshnuder писал(а):Есть идея.
Представьте автосервис, в котором ремонт и обслуживание проводят девушки в бикини.
как всегда, тема началась с замены масла, а закончится сиськами
Bastet Offline
Подружки
Сообщениеот Berk » 21 июн 2010, 17:09
закончится сиськами
можно только мечтать
Сообщениеот Bastet » 21 июн 2010, 17:18
а что больше мечтать не о чем? :ad:
Bastet Offline
Подружки
Сообщениеот Frokal » 10 сен 2010, 10:02
Подскажите какое масло лить в альмерку? До этого был на гарантии, меняли масло только на офф ТО. Больше к ним не хочу, но не знаю какое масло лучше залить, купить оригинальное Ниссан у тех же офицалов или какое-нибудь Castrol, Shell, Liqui Moly...
и еще сколько литров нужно?
Frokal Offline
Сообщениеот kalina » 10 сен 2010, 10:05
Конечно я, как истинный Агро-Союзовец, лью в свою Алечку только NESTE CITY PRO LL - просто потому, что знаю, что оно только напрямую из Финляндии идет, и продаем его только мы. Реально классное масло. У нас все служебные авто на нем бегают, и интервал им увеличили до 15000км - после разборки тестового движка. Вот. Ну, и плюс при каждой замене лью "ER". Канистра 4 л масла, если не ошибаюсь, стоит около 300грн.
kalina Offline
Сообщениеот Frokal » 10 сен 2010, 10:20
А что значит "интервал увеличили до 15к"? Я и так менял с интервалом 15к, на 15к, на 30к и вот теперь на 45 менять собираюсь.
ЗЫ: А маркировка 5w40? и что такое "ER"?
Вот думаю или Helix Ultra 5W-40  или Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
Frokal Offline
Сообщениеот kalina » 10 сен 2010, 17:14
Для ВАЗ интервал 10000км. А все служебки - ВАЗ 2109.. Кроме того, для большинства авто - тож 10000км.
kalina Offline
Сообщениеот Berk » 10 сен 2010, 22:32
Frokal писал(а):До этого был на гарантии, меняли масло только на офф ТО. Больше к ним не хочу
о, наш человек!  :pirats:
Сообщениеот Roman72 » 02 май 2012, 07:57
Вместо шприца лучше вот такое-
go.php?http://piccy.info/view3/2957839/90468ce9f1e5a8e269ddc8e077770331/
Взял шлангочку ПВХ с внутренним диаметром 7мм.Длина 40-50см.Край отрезал под 45градусов.Вставил проволоку и согнул,как на рисунке.Шлангочку вставил в просверленное отверстие крышки в пластиковой бутылке(1л).Крышку на бутылке закрутил.К горлышку бутылки привязал проволку,для подвешивания бутылки( около 70см).Получился маслоотсос.На Альмере бестолково расположена сливная пробка.Остаётся около 200мл.старого масла.
Вставляем шлангочку в отверстие сливной пробки.Срез шлангочки стараемся расположить в нижней точке поддона картера.Подвешиваем на проволку бутылку.Сжимаем и отпускаем бутылку.Масло засасывается и начинает стекать самотёком.Крышку на бутылке ослабляем,чтобы дать выход воздуху.Сливается минут 15-20.
Roman72 Offline
