Цвет масла 5W40 после 12 000 пробега
Re: Цвет масла 5W40 после 12 000 пробега
Сообщениеот максут » 10 фев 2009, 11:47
almeraN16 писал(а):господа Это заблуждение :ac:
Что оно может чистить. Быстро темнеет значит это такое хорошее маселко , аля Одесса , Малая Арнаутская :ab:
Согласен!!!  :drinks:
5W40 Синтетика рекомендуют использовать до 100000 пробега, затем переходить на полу синтетику.
Я использую ZIC 5W40 мне нравится (Корея). Пишут что менять можно на 15000, а я меняю на 10000.
Если светлеет масло - значит БАРАХЛО - если конечно при его изготовлении производитель не использовал космические технологии...  :grin:
Если быстро темнеет - то плохие характеристики , в результате чего детали двигателя сильно трутся, что приводит к быстрому износу!!!  :ad:
максут Offline
Сообщениеот BBC » 11 фев 2009, 21:37
 к примеру нагар.
BBC Offline
Сообщениеот SHAMAN » 11 фев 2009, 21:47
В  любом нормальном масле есть чистящие присадки. Они не агрессивны, как, например, те же "промывки", но работают на протяжении срока службы масла.
Сообщениеот Dimedrol » 17 фев 2009, 00:23
Чернеет - ладно, вопрос  спорный, много  мнений.
Я  знаю  только, что  действительно  паленое  масло  после  нескольких  тысяч  пробега  становится  жидким. То  есть  теряет  вязкость, а  это  уж  точно  плохо  для  двига.
Dimedrol Offline
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 29 мар 2009, 21:18
масло должно темнеть...ежели нет то там либо отсутствуют моющие/чистящие присадки либо они плохого качества!
З.Ы. не хочу углубляться в особенности конструкции двигателя но хорошее масло должно чернеть!
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот Kim » 24 июн 2009, 14:07
BBC писал(а):Слил  Кий -Автовскую олифу ,как-бы 5w40. Пробег ,на этом как -бы масле около 12 500 км. Двигатель работал с повышенной вибрацией,расход увеличился. Смена масла ,на нормальное 5w40 данные симптомы полечило.  Думаю,что на той, как-бы оригинальной олифе,что мне залил дилер, 15000км ездить крайне не желательно ,менять её надо чаще.
после 10000 точно чёрное, в АКП поменяли на 47т -позно переключалась и жрала до 15л , сейчас ~9л.
если  секрет то какое это "нормальное масло " ?
Да, в руководстве написано 5W30 , а вот начал интересоваться кто какое льёт , ток на многих сто (типа автохата,Альянс-сервис ) льют 5w50 арал или мобил , а правильно ли єто на авто с пробегом до 60т ?
И ктонибудь в курсе - кто для Nissana делает масло ?  одни говорят Тотал другие приводят Японских поизводителей масла которых у нас точно нет.
Kim Offline
Сообщениеот Dimedrol » 24 июн 2009, 20:53
Эх... Ну  вот  и  мое  потемнело.  Давненько  щуп  не  вытаскивал, а  тут  вчерась  заглянул, а  оно  темное - значит  чистит. Проехал  на  этом  масле (Кастрол Магнатек 5w40)  около  8500-9000 км.  После  2000-3000 км светленькое  было...
Dimedrol Offline
Сообщениеот almeraN16 » 24 июн 2009, 21:29
месяц назад поменял маселко (Кастрол полусинтетика) , отбегал пол месяца достал щуп...... а там ниже минимального уровня   :ac: . И при этом еще и щуп имеет вид шомпола после  приготовления кашлычка  :wall: Оказалось маселко сурагатное подсунули, благо вовремя кинулся .... Промыли, залили порядочный кастрол и все нормуль, даже учитывая последнюю поездку в Николаев (местами до 200 км/ч)... уровень без изменений
ПС Передо мной был Хуйдай Тусон, тоже менял маселко... дык машинке отроду всего полтора месяца (обкатку еще не прошла), а у него на крышке для заливки масла нагар как в печи крематория (зола кусками) :grin:  :grin:  ..... Короче сейчас наверное обычную олифу льют в канистры, которая температуру свыше 80 невыдерживает  :ac: . ..........так что аккуратней с маселком  :ad:
almeraN16 Offline
Сообщениеот rap » 02 сен 2009, 21:24
У каждого производителя масел, есть определённые допуски по категориям (завтра на работе из журнала выпишу сюда), для каждой марки автомобиля.
Сам заливаю 5в30 ФИНА C2 (типа экономит расход топлива), холостые обороты около 500-600 с кандёром...раньше с 5в40 (Ниссановский кастрол) было в районе 800...АКПП
Относительно цвета: меняю масло каждые 8 тыс. км, кастрол смолой выливался как вода, фина однозначно светлее и более густая.
Общался с 1 укр.гонщиком, они проводили тесты масел...по результатам мобил выдержал 5 тыс. км, Фина 10, Галф 8...испытания в жёстких условиях...Производитель закладывает в Фину 12 тыс. км, Галф 15 тыс.км - возможно и так, но не для Киева сугубо моё мнение...
rap Offline
Сообщениеот Berk » 02 сен 2009, 21:42
rap, ты что Фину продаешь? (улыбка)
