Помогите с проблемой.
Re: Помогите с проблемой.
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 23 апр 2010, 12:19
Холостые держит хорошо в районе 700 на передаче, около 1000 на нейтралке на непрогретом движке. На первой и на задней (АКПП) катится сама нормально, по звуку вроде чисто, движок не дергается. Газуешь - результата НОЛЬ. Когда минут 5 прогрел, при газовании немного пошли обороты вверх. Больше времени не было (опаздывал). Я догадываюсь, что насос работает.
Shtuckenshnuder Offline
Сообщениеот Петрович » 23 апр 2010, 12:47
Shtuckenshnuder писал(а):
Петрович писал(а):Потом комп будет обнулён  :ab:  (с) Капитан Очевидность
Феноменально! А давление в колесах выровняется?  :grin:
Да, давление в колесах выровняется феноменально - тоже обнулится  :grin:
Петрович Offline
Сообщениеот drWatson » 23 апр 2010, 14:35
Shtuckenshnuder писал(а):Холостые держит хорошо в районе 700 на передаче, около 1000 на нейтралке на непрогретом движке. На первой и на задней (АКПП) катится сама нормально, по звуку вроде чисто, движок не дергается. Газуешь - результата НОЛЬ. Когда минут 5 прогрел, при газовании немного пошли обороты вверх. Больше времени не было (опаздывал). Я догадываюсь, что насос работает.
Насос может работать едва-едва, главный его показатель - это производительность. Ну это так, предположение. Если ДжекиЧан загорается, значит должен быть и код неисправности, отсюда и надо плясать.
drWatson Offline
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 23 апр 2010, 14:52
Я так понимаю, что код неисправности определяется комп.диагностикой?
Сообщениеот Ketlin » 23 апр 2010, 17:32
Я с проблемами в Автотехникс езжу, там они нормальные, может помогут.
Ketlin Offline
Подружки
Сообщениеот KLAUS » 23 апр 2010, 20:06
Shtuckenshnuder писал(а):Я так понимаю, что код неисправности определяется комп.диагностикой?
Обязательно.
А по симптомам похоже на глюк датчика положения педали акселератора.
Сообщениеот L@M@K » 23 апр 2010, 20:39
и очень даже похоже
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 24 апр 2010, 07:33
Добрался вечером до пациента. А она как ни в чем не бывало - жива и здорова. Завел и поехал. Утром по холоду - стояла, а за день немного прогрелась. Просто мистика какая-то.
Обнулить, как советовал Berk вечером не получилось. Оставил на ночь без питания, посмотрю сегодня. Для профилактики и самообразования почистил дроссельную заслонку.
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 24 апр 2010, 13:47
Обнуление прошло успешно. Спасибо, Berk! Машинка шуршит как ни в чем не бывало. Жаль, что настоящая причина так и остается загадкой. Буду искать толкового электрика.
Сообщениеот максимус » 24 апр 2010, 14:46
Глюк в компьютере электрик уже не найдет пожалуй только электронщик вот оно счастье современных авто что происходит с компьютером  знает
только производитель этих самых компьютеров .А если в лесу и без связи то как?
Автору  топика удачи и эксплуатации без проблем!!! :friends:
