Распорка на Almera Classic
Сообщениеот Kirek » 19 апр 2010, 17:00
Есть распорка на НАК, думаю поставить,
но механики с Голсеевского сказали что не надо, обосновав это тем, что из за неё (с учётом наших дорог) будет расшатываться и быстрее убиваться кузов.
Механик с СТО обычного, наоборот сказал что это чушь, надо ставить обязательно (если есть) и ничего убиваться не будет.
Так как с этим чудо-девайсом улучшается управляемость, поставить её всё-таки хочется, но пока я колеблюсь. :ab:
Было бы интересно услышать Ваше мнение, может кто-чего знает по этому поводу, или сталкивался с подобным?
Kirek Offline
Re: Распорка на Almera Classic
Сообщениеот SHAMAN » 19 апр 2010, 17:33
То, что кузов быстрее убьется - вранье! Наоборот, часть усилия с одного стакана будет передаваться на другой. Загвоздка только в том, что при серьезном боковом ударе один стакан потянет за собой другой. Но плюс это или минус - каждый решает сам.
Сообщениеот Berk » 19 апр 2010, 19:46
да, жесткости кузову придает
но вот, например, когда на таврию ставили распорку, то на кочках магнитола сбоить начинала, диск читался плохо т.к. машина на кочках вибрировать вся стала
правда сравнивать кузов такрии и НАК не стоит, у НАК изначально жестче
управляемость да, повышается
а при ударе, что фронтальном, что боковом хана стаканам
но на это я бы не рассчитывал, зачем о плохом думать
поэтому я, на твоем месте Kirek, распорку поставил бы
Сообщениеот SHAMAN » 19 апр 2010, 20:04
Я себе и заднюю ставить буду :)
Сообщениеот Berk » 19 апр 2010, 20:08
я бы тоже (улыбка)
если на альмере задержусь, то и поставлю стаб и обе распорки
Сообщениеот L@M@K » 19 апр 2010, 20:11
если есть, то нужно ставить :)
другое дело если бы ее не было
Сообщениеот KLAUS » 19 апр 2010, 20:15
Распорка на НАК, в том виде , в котором она поставляется от КОРавто - это не распорка, это пародия, и ставят её скорее для красоты, так как девайс изначально не имеет никакой жёсткости - какой в нём смысл? Если самодельная распорка, жёсткая - то другое дело...
Сообщениеот SHAMAN » 19 апр 2010, 20:26
Если че, могу подогнать оригинальные распорки от Примеры :) Болгарка + сварочный аппарат сделают ее универсальной :grin:
Сообщениеот Kirek » 20 апр 2010, 08:58
Спасибо всем за комментарии, на этой неделе поставлю обязательно  :cooler:
Kirek Offline
