Помогите ! Не работают часы
Сообщениеот jarik » 23 дек 2009, 18:56
У меня Almera Classic 2008 г. После снятия клем с АКБ часы не загорелись, все остальное вроде бы работает нормально. Подскажите, как можна устранить самому.
jarik Offline
Re: Помогите ! Не работают часы
Сообщениеот Berk » 23 дек 2009, 21:30
может какой предохранитель за это отвечает
Сообщениеот SHAMAN » 23 дек 2009, 22:03
Не предохранитель... Проверь, в панели приборов все работает кроме часов или еще что-то? Боюсь, что прийдется ее разбирать чтобы устранить проблему... Хотя вообще-то странно... С чего это вдруг они отказали...
Сообщениеот L@M@K » 23 дек 2009, 23:16
кажись в НАКе часы не на приборке ;) или я не прав?
Сообщениеот SHAMAN » 23 дек 2009, 23:37
Чё серьезно?:)))
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Точно :)))) Тогда надо смотреть, может есть предохранитель на часы. Если нет, тогда хирургия передней панели :)
Сообщениеот Berk » 23 дек 2009, 23:40
от уже ж Шаманыч (улыбка)
Сообщениеот SHAMAN » 23 дек 2009, 23:47
Загадочная машина :)))))
Сообщениеот jarik » 24 дек 2009, 14:39
Все остальные приборы вроде бы работают нормально.
Может хто подскажет какой передохранитель отвечает за часы, а то я нигде не нашел.
А может повторно снять клему? :ac:
jarik Offline
Сообщениеот Lalyque » 24 дек 2009, 15:57
ты можешь снять торпедо, а можешь пока сделать вид, что не нужны тебе часы и сделать это когда будет хотя бы  +15...  :ab:
а клемму снять - минутное дело, сними, и сам узнаешь поможет или нет  :ab:
Lalyque Offline
Сообщениеот WhiteSurfer » 29 янв 2010, 12:23
Предохранитель однозначно. У меня была такая проблема, когда НАК с салона забирал - дилер поменял предохранитель и никаких проблем. Толтько где он не помню.. :ac:
WhiteSurfer Offline
