Кто-нибудь пробовал снимать переднюю правую фару?
Сообщениеот serg » 30 ноя 2009, 12:24
Господа! Те, кто является обладателем руководства на Nissan Almera Classic в цветных фотография можете выложить фото по снятию передней фары? Очень уж надо......плиз
serg Offline
Re: Кто-нибудь пробовал снимать переднюю правую фару?
Сообщениеот serg » 30 ноя 2009, 22:20
Спасибо, leo_odessa. Думал увижу что-то новое, а оказалось нет. Мне кажется здесь не всё так, как говорится в этом руководстве, поскольку всё делал именно так как в руководстве, а фара не снималась, её ищё что-то держит.........Просто есть разные виды фар, хотя внешне один в один......говорят, что в фаре с внутренней стороны есть отверстие, куда ЕЩЁ ОДИН саморез привинчен, но добраться до него можно, например, если снять передний бампер........Такое ощущение, что фару не снять, не снимая бампера:-(.........но всё равно СПАСИБО!
serg Offline
Сообщениеот leo_odessa » 01 дек 2009, 10:42
Это не так. Как мне говорил мастер с СТО, фару дополнительно держит защелка. На картинке, которая сверху, там где пальцы есть направляющий шток с головкой в виде шарика, который защелкиваеться как бы в крыло. Т.е начинать снимать фару надо начиная со стороны решетки, отогнув ее на себя примерно 30 градусов и потом вытягивать в сторону противоположную этому штоку, т.е. от крыла. Сам не пробовал, но возможно прийдется т.к. у меня начала потеть правая фара. :(
leo_odessa Offline
Сообщениеот SHAMAN » 01 дек 2009, 21:57
Зачем отгинать??? Кстати, защелки (стержни) должны быть металические, т.е. очень крепкие. Так что прийдется попотеть.
Сообщениеот serg » 02 дек 2009, 09:08
Вот фото того, что держит фару, но что это за защелка, так и не понял....
serg Offline
Сообщениеот leo_odessa » 02 дек 2009, 13:17
Так тебе удалось снять фару или нет? Это вид откуда? (сверху, снизу :)
leo_odessa Offline
Сообщениеот serg » 02 дек 2009, 15:32
Неа, так и не удалось снять (((................Это вид сбору изнутри, под крылом короче.....
serg Offline
Сообщениеот leo_odessa » 02 дек 2009, 18:38
Как снять блок-фару.
1. Снимаем решетку 4 самореза и 2 пластиковые защелки (не знаю, как они правильно называются)
Снимает решетку с защелок, можно не снимать, а просто отогнуть решетку главное достать рукой до болта.
2. Потом откручиваем 3 болта, которые держат фару
3. Снимает колесо и подкрылок (2 самореза и много пластиковых защелок). Там, если смотреть в сторону фары, самый вредный винт. Откручиваем его и все вынимаем фару.
leo_odessa Offline
