Фотоотчет: Виброшумотеплоизоляция Алечки своими руками
Re: Фотоотчет: Виброшумотеплоизоляция Алечки своими руками
Сообщениеот kalina » 30 ноя 2009, 09:34
Я этого не делал пока.. Если уж и шумить ее, если саб стоит в багажнике - наверное, надо ее и виброй тоже клеить. Тока как?..Как оно к ней клеиться будет?
kalina Offline
Сообщениеот newdev » 30 ноя 2009, 18:32
кстати, пенопласт ты снял в обшивке двери? Говорят что он для безопасности. Блин не знаю снимать ли.
newdev Offline
Сообщениеот Lalyque » 30 ноя 2009, 18:34
если он тебе не мешает - не снимай... не зря ж его туда запхали
Lalyque Offline
Сообщениеот newdev » 30 ноя 2009, 18:46
Та я так и подумал. Но из-за него нельзя полностью заклеить металл двери и остается дыра для пенопласта. Вот и думаю насколько он важен. Что он защищает? И еще вопрос что защищают те два куска губчатого материала что на обшивке двери возле окантовки ручки.
newdev Offline
Сообщениеот kalina » 30 ноя 2009, 21:57
пенопласт я убрал - просто его снять не реально мне было.. До клипс не добраться.. Да и много ли от него проку.. А губчатый материал - на него опирается карточка двери - через него контактирует с металлом двери, если так понятно :) его надо оставить.
kalina Offline
Сообщениеот newdev » 30 ноя 2009, 22:15
Блин я убрал губку. Надо заклеить обратно и убрать пенопласт. Кстати сплэн достаточно толстый. Как ты боролся с тем что клипсы не защелкивались?
newdev Offline
Сообщениеот kalina » 30 ноя 2009, 23:26
под клипсами вырезал круглые отверстия в сплене диаметром под 10-15 мм. И сплен на дверях использовал не толстый :) наверное, 5мм..
kalina Offline
Сообщениеот PRomUA » 05 янв 2010, 17:39
Пенопласт в двери обязательно нужно оставить, он кажись еще отмечен желтым или оранжевым цветом, так маркируются составляющие отвечающие за безопасность. В данном случае эта "не нужная" деталь должна предотвратить заклинивание дверного замка при боковом ударе.
На "российском форуме", на который не один раз встречал ссылки, очень подробно описана тема по обесшумке салона авто и про пенопласт в двери тоже упоминалось.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
У меня тоже в планах, сделать обесшумку салона, сейчас собираю информацию.
Автору спасибо за подробный отчет.
PRomUA Offline
Сообщениеот newdev » 06 янв 2010, 10:59
Без снятия пенопласта не получится сделать шумку
newdev Offline
Сообщениеот zolt@r » 02 фев 2010, 15:58
мой небольшой фототчет по обесшумке передних дверей прошлым летом. Делал знакомый мастер, за все (работа+материал) взял с меня 300 грн, ну и пива много выпили  :gigigi:
http://forum.gorod.dp.ua/showpost.php?p=4843095&postcount=217
zolt@r Offline
