Итак, на рынке закупил материалы общей суммой на 2200 грн.. Это вибропласт STP на двери-тоньше (размер не помню ..), на пол толще. Тепло-шумоизоляция тоже двух видов - аналогично толще и тоньше. Прокладочный материал - такая интересная вещь на очень липкой основе, которая сминается до супертонкого состояния. И полосу в рулончике - типа тонкий войлок на липкой основе - антискрип. Его-то практически и не использовал.. Фото делал не много (увлекся процессом
) Теперь немного подробнее.На внешний металл двери клеим куски вибропласта. Сплошняком не обязательно. Я давал зазоры для экономии материала. Места ребер жесткости клеить не нужно - там и так нет вибрации. все делается либо с феном, либо в жаркую погоду, чтоб материал был очень пластичным и легко клеился. Главное - не оставлять воздушных пузырьков.
Обклеив наружнюю сторону, приступаем к внутренней. Да, забыл сказать - пенопласт убираем полностью.
На внутренней тщательно заклеиваем все отверстия и дыры - особенно на передних дверях - динамик должен играть в полностью герметичном корпусе - тогда будет качественный звук. На фото все понятно.
После этого приступаем к наклейке тепло-шумоизоляции. Тут главное - чтобы закрыть максимум поверхности. Клеим стык в стык. И без воздуха :)
Конечно, проблема с тягами.. Я решил так..
Итог такой:
На карточки изнутри в местах, где они касаются шумки наклеил прокладочный материал (фото нет..) По контуру, где нет заводской, клеим полоски антискрипа.
Да! При наклейке шумоизоляции не забываем делать дырочки в местах под клипсы!
Далее разбираем салон. Вынимаем ковролин. Оставляем голый металл
Страшное зрелище
Клеим везде, где возможно. Я не сильно усердствовал
Далее - фото без коментов..
Таким же образом потолок..
Вот типа так.. Багажник - обработал только крышку, и то только виброй. Остальное и моторный отсек оставил на след. лето :)
Результат такой.. Звук от музыки - на порядок качественнее, бас упругий и насыщенный. Класс. Шумоизоляция от внешнего мира - хорошо, но ожидал большего. Думал, что совсем ничего слышно не будет :) Но ведь есть еще окна, пропускающие звуки :) Теперь мотор напрягает ревом - остальное-то не слышно :)
Если будут вопросы - всегда готов ответить :)
По работе - 3 дня.. Но не спеша и с 3 ведрами пива :)
