Хранение Almera Classic зимой
Re: Хранение Almera Classic зимой
Сообщениеот fly » 16 окт 2009, 12:47
ну не у всех в машине тепло
Спойлер: открыть
fly Offline
Сообщениеот Lalyque » 16 окт 2009, 12:59
это машина, оставленная на зимнее хранение...  :scare3:
Lalyque Offline
Сообщениеот Konstantin » 16 окт 2009, 22:43
При длительном хранении нужно снимать клемму аккумулятора(отключить) для того чтобы он не разрядился(а как при этом быть с сигнализацией-нужно проконсультироваться с установщиками).
Еще ставят-подымают машину на колодки(подставки под домкратные места-4шт.)-при этом снимается нагрузка на пружины-рессоры,а также,наполовину или больше,нужно снизить давление в шинах(после не забывайте подкачать колеса).
Хорошо если гараж сухой.
В инструкции на НАК пишут,что один раз в месяц кондиционер должен поработать,в среднем режиме,в течении 10-и минут,при этом температура среды должна быть не ниже  5С,иначе он (кондер) просто не включается.
Всю прошлую зиму мой НАК простоял в гараже(ездил на другой).На колодки не ставил.Клемму снимал.Раз в месяц давал поработать кондеру 10-15 минут,при этом нажимал на педали торм. и сцепл.В морозы,при слегка приоткрытой двери бокса(чтобы выходил угарный газ)вокруг прогретого двигателя успевает подниматься температура-получалось запускать кондер.БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ,угарный газ смертельно опасен,не сидите в работающей машине в боксе.Не дай бог уснуть.А так же не находитесь в боксе.
После зимы-никаких проблем.Только вся машина покрыта слоем пыли.Было бы неплохо применить чехол(только в сухом боксе).
Konstantin Offline
Сообщениеот ukrlex » 18 окт 2009, 19:20
Lalyque писал(а):
Kirek писал(а): и я такая же... зимой, добровольно, без машины??? легче умереть
Я машину пока использую больше для поездок отдохнуть за город, чтобы съездить в другой город и т.п.
На работе машина себя сейчас не оправдывает, поскольку основные передвижения в  центре, а в центре  на метро или даже пешком иногда выходит быстрее, чем доехать на машине и найти где припарковаться. Кроме того, водительский стаж у меня еще маленький (меньше 4 тыс. км за  4 месяца) и осваивать особенности движения зимой пока нет времени. Следующей зимой займусь.
Спасибо всем за советы.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Konstantin писал(а):При длительном хранении нужно снимать клемму аккумулятора(отключить) для того чтобы он не разрядился(а как при этом быть с сигнализацией-нужно проконсультироваться с установщиками).
Отдельное спасибо
ukrlex Offline
Сообщениеот Konstantin » 18 окт 2009, 19:54
Уточнение:давление в шинах снижается в том случае,когда автомобиль на подставках и колеса не касаются пола(висят в воздухе).
Konstantin Offline
Сообщениеот Skiff66 » 08 ноя 2009, 21:23
Давление в шинах может снижаться или повышаться в зависимости от температуры воздуха
Skiff66 Offline
Сообщениеот Konstantin » 08 ноя 2009, 23:54
Имелось ввиду,что когда машина на подставках и колеса висят в воздухе,можно снизить давление в шинах(приспустить) т.е. снять лишние нагрузки для длительного хранения.
Konstantin Offline
Сообщениеот Skiff66 » 09 ноя 2009, 12:57
Ааааа... Чет протупил.
Skiff66 Offline
