Собственно, вопрос. По какой схеме вы подключали эту подсветку? Я слышал что если подключить по схеме Николаича может орать сигнализация по истечению 30 минут после постановки на охрану. На альтернативном русском форуме предложили подключить так: (+) подключить на 11 синий провод в Relay Module и (-) взять с гнезда N3 разъема B2-M20. Я правда пока не понял где этот разъем. При таком раскладе подсветка будет включаться при открытии водительской двери и выключаться на 10-15 сек
