Информация предоставлена ресурсом http://renault-club.by/ Устройство позволяет плавно включать/выключать освещение в салоне автомобиля, а также задержать выключение. Выглядит это следующим образом:
- плавное включение освещения происходит при отпирании дверей с помощью центрального замка;
- минутное включение освещения после отпирания дверей;
- включение освещения при открытии любой двери;
- задержка выключения освещения (пауза) наступает при закрытии всех дверей и составляет около 8 секунд при отключенном зажигании;
- плавное выключение - либо после минутного освещения или 8-секундной паузы, либо в момент включения зажигания и/или при закрытии всех дверей при включенном зажигании, либо после запирания дверей с помощью центрального замка.
Принципиальная схема устройства показана на рисунке:
Устройство размещается в корпусе DB25-MALE (показан на фотографии).
Потребляемый ток состовляет не более 4 мА.
Следует отметить особенность, которую преобретает охранная система (сигнализация). Обычно сигнализация срабатывает в режиме ”Охрана” при открытии какой-либо двери. При наличии описанного устройства, сигнализация сработает при отпирании дверных замков. Данное устройство можно устанавливать и на автомобили, не имеющие центрального замка – плавное включение будет отсутствовать. Если особенности освещения надоедят, то избавиться от них можно простым размыканием разъема DB-25.
