Топливный насос
Топливный насос
Сообщениеот КАГ » 10 авг 2009, 10:29
Перестал работать топливный насос. Когда насос разобрали обнаружили что в нём окислились контакты в разёме. Почистили и все заработало. Что может послужить причиной сего? У кого-нибудь такое случалось? Машина 2007 г.в.  пробег 3500 км.
КАГ Offline
Re: Топливный насос
Сообщениеот Berk » 10 авг 2009, 11:43
3500? странно
заводской брак думаю
Re: Топливный насос
Сообщениеот КАГ » 10 авг 2009, 12:00
А в чём может заключаться брак? по Вашему мнению.
КАГ Offline
Re: Топливный насос
Сообщениеот Maxx » 10 авг 2009, 12:06
надо просто чаще ездить. Возможно от долгого простоя вода в баке образовалась, либо топливные присадки выпали в осадок. В любом случае бытует мнение что тот бензин который льют сейчас на АЗС нельзя хранить долго. Возможно в этом причина окисления. Не уверен конечно, но это мое мнение...
Maxx Offline
Re: Топливный насос
Сообщениеот Vadim » 10 авг 2009, 18:58
При таком пробеге за два года вся машина окислится.
Vadim Offline
Re: Топливный насос
Сообщениеот Berk » 10 авг 2009, 19:09
Вадим это пять (улыбка)
Re: Топливный насос
Сообщениеот Maxx » 10 авг 2009, 19:10
Vadim
   +1  :hahaha:
Maxx Offline
Re: Топливный насос
Сообщениеот Vadim » 10 авг 2009, 19:22
В данном случае можно спасти весь АВТОМОБИЛЬ! Поменять прокладку между рулем и сиденьем. :dontment:
Vadim Offline
Re: Топливный насос
Сообщениеот CAHbOK » 17 фев 2011, 16:17
Вот нашел я такое. Вроде должно помагать, хотя фильтр уже в бензонасосе стоит.
Ставим не на штатное место (хотя можно и сзади слева от бензобака) а под капот-удобнее и проще. режем шланг 8-9 см от инжекторной трубки, вырезаем кусок сантиметров 8 в сторону бензобака, в концы шлангов вставляем фильтр зажимаем хомутами. Фильтр можно ставить оригинальный с пример прошлых лет с двигателем QG16, я ставлю Кнехты KL-60 или KL-171, проверены 8 летним опытом эксплуатации VW.
CAHbOK Offline
За преданность клубу
Re: Топливный насос
Сообщениеот kalina » 18 фев 2011, 09:08
Ага  :ad:  Уже говорил об этом  :ad:
viewtopic.php?f=26&t=1796&st=0&sk=t&sd=a&start=20
Все же, как я предложил - от ШевиНивы - думаю, дешевле будет :)
kalina Offline
