Ниссан Альмера Классик глохнет на холостых
Re: Ниссан Альмера Классик глохнет на холостых
Сообщениеот Berk » 30 июл 2009, 00:07
L@M@K писал(а):При помощи тройника, куска шланга и сантехнического манометра можно проверить насос.
правильно
чего же ты тогда говоришь, что он с ходу насос будет менять?!
проверить надо его и все
Сообщениеот Роман Макеевка » 30 июл 2009, 07:30
Спасибо большое за рекомендации,попробую прислушаться к бензонасосу.Дело в том что эта проблема появилась после того как я снял аккумулятор, поставил на другую машину, а потом часа через 4 поставил аккумулятор на место, стал заводить а она заводится и глохнет сразу.Может просто совпадение?
Роман Макеевка Offline
Сообщениеот SHAMAN » 30 июл 2009, 10:19
Блин... напишу как-то письмо в ниссан моторс, пусть они клеммы к аккуму приваривают нахъ....
Сообщениеот Andrew » 30 июл 2009, 14:27
Привет! Было такое раза два, - три. Потом все прошло (самоизлечилось).
Один из вариантов - плохой бензин (попадание влаги) и т.д. и т.п.
Если авто новое, ездит нормально, не обращай внимания, в противном
случае (при условии гарантии)  - к официалам.
Andrew Offline
Сообщениеот KLAUS » 30 июл 2009, 14:44
Роман Макеевка писал(а):Спасибо большое за рекомендации,попробую прислушаться к бензонасосу.Дело в том что эта проблема появилась после того как я снял аккумулятор, поставил на другую машину, а потом часа через 4 поставил аккумулятор на место, стал заводить а она заводится и глохнет сразу.Может просто совпадение?
Значит внимательно изучи , и  проделай вот эту процедуру
Это то  что Димедролу делали на станции, только без помощи тестера... Должно помочь... Попробуй, во всяком случае...
Сообщениеот L@M@K » 30 июл 2009, 15:06
KLAUS, уменьш фото. не помещается нифига :)
Сообщениеот KLAUS » 30 июл 2009, 15:31
Уменьшил. А так не читается ни фига... Разве что если сохранить, и увеличивать...
Вобщем если шо, читать здесь
http://i.piccy.info/i4/df/bd/79a93a4bb4 ... 91835.jpeg
http://i.piccy.info/i4/43/c8/348efe1cb1 ... e8772.jpeg
Сообщениеот Berk » 30 июл 2009, 15:32
все прекрасно читается
нажимаешь на картинку, а в другом окне, сверху, выбираешь размер другой и все ок
