Ниссан Альмера Классик глохнет на холостых
Сообщениеот Роман Макеевка » 29 июл 2009, 15:01
Добрый день, может кто подскажет, машина заводится иногда нормально, иногда заведется и сразу глохнет.После того как ногой надавишь на газ (когда заводишь) - заводится нормально,причем утром всегда заводится без нажатия на газ, а дальше уж как получится.
Роман Макеевка Offline
Re: Ниссан Альмера Классик глохнет на холостых
Сообщениеот Berk » 29 июл 2009, 15:31
возможно бензонасос
Сообщениеот SHAMAN » 29 июл 2009, 16:06
Скорее всего бензонасос. Или топливный фильтр (но как-то не очень правдоподобно).
При включении зажигания четко слышна работа бензонасоса?
Сообщениеот Роман Макеевка » 29 июл 2009, 16:18
Насколько я понял(читал в интернете), топливный фильтр идет вместе с бензонасосом и находится в сверху топливного бака.Или это не так?
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Работа бензонасоса не слышна,а как это должно быть слышно?
Сообщениеот SHAMAN » 29 июл 2009, 16:29
С заменой фильтра проблема конечно:) Тут была тема, там даже со схемами показали, что он якобы незаменяем и расчитан на всю жизнь автомобиля (расслабься, мы не в Европе).
На счет бензонасоса - когда включаешь зажигание должны быть слышны щелчки реле и работа бензонасоса (гул продолжительностью около 1-2 секунд, после чего он выключается).
Если этот гул не слышен значит бензонасос не прогнал топливо по магистрали к форсункам и соответственно пуск будет затруднен...
короче, слушай внимательно. через шумоизоляцию его может быть плохо слышно.
Сообщениеот L@M@K » 29 июл 2009, 16:39
Если бы это был бензонасос, то проблемы были бы не только на запуске, а в основном при езде на оборотах выше средних. и на холодную хуже бы заводилась, а у автора наоборот.
Сообщениеот L@M@K » 29 июл 2009, 22:27
десятки вариантов. без диагностики разговор ни о чем.
Сообщениеот SHAMAN » 29 июл 2009, 22:57
признак бензонасоса...
Сообщениеот L@M@K » 29 июл 2009, 23:45
так же признак клапана ХХ, неправильной смеси при запуске....и еще куча вариантов :)
не надо так однозначно на насос грешить. обидно ведь будет, если человек поменяет и не поможет.
Я на 99% уверен что не в нем дело, если машина нормально себя ведет при езде. При помощи тройника, куска шланга и сантехнического манометра можно проверить насос.
