Замена  аккумулятора. Смотрите в оба!
Сообщениеот Dimedrol » 21 июл 2009, 20:58
Вобщем, дело  было  так...
В  связи  с  продажей  одного  старого  корча, на  котором  в  кизяки  сел  аккум, решил  поставить  туда  альмеровский, а  на  НАК  купить  новый. Идея  пришла  не  сама - добрый  дядя  порекомендовал, мать  его  за  ногу... Купил  какой-то  Хюгель  за  440 грн.  на  60А (в  родном 65А). Кстати, если  кто  будет  менять, берите  аккумы  без  ручек, а  то  прейдется  как  мне  обрезать  пыльник  "+"  клеммы.
И  так, в  первый  день  было  все  нормуль.  Вчера  завел  нормально, выехал  из  гаража, заглушил  авто, чтобы  сходить  закрыть  обитель  НАКа, завожу  нормально - и  тут  обороты  постепенно  падают  и  авто  глохнет  :scare3: . Повторяю  попытку - та  же  фигня. На  3-й  раз  дал  газу, обороты  опустились  до  нормы  и  больше  за  весь  день  проблем  не  было.
Вернул  родной  аккум. Сегодня  повторилось  то  же  самое  на  родном, но  авто  не  глохло: обороты  снижались  до  350-400, затем  быстро  поднимались  до  нормы.  Поездил  немного, стала  заводиться  как  часы - раз  10 пробовал.
Проблема  проявляется  только  сразу  после  пуска  авто. На  холостом  ходу  проблем  нет.
Может  после  замены  аккума  необходимо  провести  "обучение  оборотам  холостого  хода"?
Внимание - просьба: памажите  советом, люди  добрые .  Надеюсь  на  вас  и  уповаю... :yes:
Dimedrol Offline
Re: Замена  аккумулятора. Смотрите в оба!
Сообщениеот L@M@K » 21 июл 2009, 21:47
Dimedrol писал(а):Может после замены аккума необходимо провести "обучение оборотам холостого хода"?
точнее обучение самого мозга. он после снятия клеммы, сбрасывается на "адаптивные величины", потом в процессе работы самонастраивается (обучается).
мануал (примовский) пишет так:
завести и прогреть двиг (не газуя)
дать поработать на холостом 10 мин
поездить 50км в разных режимах.
но по большому счету можно просто ездить пока не пройдет. а вот если не пройдет, то уже копать дальше.
Сообщениеот SHAMAN » 21 июл 2009, 22:30
Нифига себе!!! Сколько раз игрался с аккумом, ничего подобного не было! Все как часы... ИМХО аккум не при чем... мне так кажется...
Сообщениеот Dimedrol » 21 июл 2009, 22:38
Спасибо, ребята, что  отозвались  :ab:
SHAMAN Я  отъездил  на  родном  почти 2,5 года - никаких  проблем  не  было  никогда. А  тут  на  следующий  день  после  замены  такая  вот  фигня  вылезла, так  что  грешу  на  аккум.
Ладно, пока  резких  движений  делать  не  буду, поживем - увидим, как  говорится.
Dimedrol Offline
Сообщениеот Berk » 21 июл 2009, 23:26
что питает авто до завода движка - аккум
что после завода - генератор
если генератор барахлит, питает авто плохо, авто начинает юзать ресурс аккума
так что может с генератором что-то стало
ну это так, мысли в слух
Сообщениеот SHAMAN » 22 июл 2009, 01:15
не понимаю, при чем тут обороты коленвала к питанию аккума... если на работающем двигателе снять аккум, двиг не заглохнет.
Возьми тестер в руки и проверь напряжение на аккуме для начала. Может он разряжен? если да, то тогда либо гена мертв (что странно), либо аккум действительно гуано.
Все же не верю в то, что это аккум виноват...
Сообщениеот Adviser » 22 июл 2009, 10:11
Может бензин плохой или свечи пора менять?? А повышенных вибраций двигателя  не наблюдалось, когда падали обороты? Если наблюдались - стоит проверить свечи и катушки зажигания.
Adviser Offline
Сообщениеот almeraN16 » 22 июл 2009, 11:32
Такая же ситуация была  недавно и у меня  :ac:  :ac:  :ac: . Не знал что делать, заводишь и она глохнет,  пока не надавишь на газульку
А перед этим тянул проводку для музни, естественно отключался акум..... через несколько дней прошло все само собой (без хирургических вмешательств :ab: )
almeraN16 Offline
Сообщениеот SHAMAN » 22 июл 2009, 15:01
Ребята, у вас что, машины с других планет?! Почему у меня такого никогда не бывало?! =)
Сообщениеот L@M@K » 22 июл 2009, 18:29
у тебя мотор другой :)
но комп по любому сбрасывается
