Чистка дроссельной заслонки.
Re: Чистка дроссельной заслонки.
Сообщениеот stavrik163 » 10 фев 2010, 10:20
Спасибо парни большое,с экономил деньги. 97 тыс прошла поднялись обороты,все сделал как вы написали, все работает супер 800 обор. держит как надо,правда получилось не сразу, секундомер нужен сто пудово . Спасибо большое.
stavrik163 Offline
Сообщениеот BBC » 19 сен 2010, 20:40
сегодня  проделал данную  процедуру, и пришёл к выводу,что  описание необходимо реально дополнить. Узел дроссельной заслонки нереально почистить без полного снятия всего узла,ибо на тыльной стороне заслонки ,как оказалось нагара не меньше.   для полного  снятия достаточно - освободить защёлки короба с воздушным фильтром,ослабить и снять хомут непосредственно на воздуховоде дросс.заслонки,снять разъём с блока управления дроссельной заслонкой,отсоединить трубку вентиляции картера ,и конечно открутить 4 болта под шестигранник.
такой нагар в "задроссельном пространстве при пробеге  64 тык.
такой вид с тыльной стороны воздушной заслонки - чёрного нагара предостаточно.
хлопья нагара непосредственно на заслонке.
такой вид когда всё почищено.
Воздушная заслонка в свободном положении- приоткрыта на небольшой угол, нагар на  заслонке и стенках впускного воздушного тракта уменьшает количество воздуха  поступающего в двигатель на холостом ходу. меняются условия приготовления топливной смеси хол.хода. Периодическая чистка тракта необходима ."обучение "заслонки не понадобилось - обороты хх ~700.
BBC Offline
Сообщениеот KLAUS » 19 сен 2010, 20:46
Когда я чистил дроссельную заслонку, пальцем её проворачивал в горизонтальное положение, и чистил обратную сторону. Конечно же при снятой производится более полная чистка, но по хорошему при снятии нужно поменять прокладку, поэтому я не стал снимать.
Сообщениеот BBC » 19 сен 2010, 21:09
в идеале да- прокладку можно поменять . в реальности-же прокладка из жёсткого пластика и думаю проблем с ней не возникнет.
BBC Offline
Сообщениеот newdev » 19 сен 2010, 23:02
BBC, мы с тобой прям в один день надумали прочистить эту штуковину)
newdev Offline
Сообщениеот KLAUS » 19 сен 2010, 23:03
Здесь процедура обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода
Спойлер: открыть
Вот крупнее.http://i.piccy.info/i5/46/24/452446/S73F2190.jpg
http://i.piccy.info/i5/49/24/452449/S73F2191.jpg
Сообщениеот BBC » 21 сен 2010, 08:19
envill писал(а):BBC, мы с тобой прям в один день надумали прочистить эту штуковину)
если не поехал на дачу , значит пошёл в гараж :drinks: . кроме чистки заслонки, ещё успел почистить форсунки. одного баллона "карб -клинера" хватило.  также, пришёл к выводу,что фильтр  тонкой очистки топлива просто необходим . выходной прошёл с пользой.
BBC Offline
