ПТФ или Xenon ???
Re: ПТФ или Xenon ???
Сообщениеот newdev » 26 авг 2009, 19:24
Подскажите где можно купить. Ссылку может дадите. И сколько стоит?
newdev Offline
Сообщениеот newdev » 29 авг 2009, 00:16
мне серьезно нужно. Киньте в личку где можно купить
newdev Offline
Сообщениеот Vadim » 29 авг 2009, 08:26
Я брал на СТО "Галак" в Днепре, тел. 366-166.
Vadim Offline
Сообщениеот SHAMAN » 29 авг 2009, 11:29
envill, да в любом магазине зап.частей! Спрашиваешь, тогуете птф Депо? Да - супер! Нет - до свидания...
Ничего особенного)))
Сообщениеот Berk » 29 авг 2009, 12:33
Нет - в морду!
Сообщениеот Maxx » 29 авг 2009, 13:08
в морду!
зачем так категорично?
Maxx Offline
Сообщениеот newdev » 06 сен 2009, 21:02
Не подскажите на сколько (хоть примерно) метров должен лупить ближний свет? Я просто фары свои ксеноновые опустил и теперь мне кажется что темно. Может я преувеличивую... Так сколько, господа?
newdev Offline
Сообщениеот L@M@K » 07 сен 2009, 09:08
на всех авто по разному. конкретного значения нет. даже на двух одинаковых авто, может отличаться на +/- метр-два.
при регулировке, основной параметр - угол наклона фары вниз относительно горизонтали.
иногда этот параметр написан на самой фаре: 1,5% , 1,3% , 2%, и т.д.
Сообщениеот newdev » 07 сен 2009, 10:55
Мне друг посоветовал подъехать вплотную к стене и начертить на ней линию света а затем отъехать на 5 метров и замерить насколько ниже линия. Она должна быть на 10-12 см. ниже первой. В моем случае вторая линия была ниже на 14 см. Значит надо будет опустить на 2 см. 2 см наверное очень существенны для света.
newdev Offline
Сообщениеот L@M@K » 07 сен 2009, 18:58
я же говорил, что на разных авто по разному. зависит от тех самых градусов.
может быть в твоем случае 14см это норма, а может и нет.
прочитай в мануале сколько должно быть см на расстоянии 5м. там это должно быть.
