ПТФ или Xenon ???
Re: ПТФ или Xenon ???
Сообщениеот L@M@K » 05 авг 2009, 22:36
и за эту фигню платить 370уе??? да зв такие бабки можно вставить линзы с Akura TL вместе с блоками и лампами.
Сообщениеот Andrey No Name » 05 авг 2009, 22:38
L@M@K писал(а):и за эту херню платить 370уе??? да зв такие бабки можно вставить линзы с Akura TL вместе с блоками и лампами.
ну купи китай за 8оогрн и радуйся! :balalayka:
Berk:
Правило №4 плиз :)
Andrey No Name Offline
Сообщениеот L@M@K » 05 авг 2009, 22:56
учи матчасть по ксенону. Что китай за 800, что тот каиксен = одно говно.
и ты такие бабки потратил за ксенон в ПТФ? лучше бы побухал неделю
Сообщениеот Andrey No Name » 05 авг 2009, 23:04
ну да 100% ага ,угу матчасть!!дальше разговор бесполезен!надеюсь те кто сталкивался с китаем разницу видел!мы на сервисе такие блоки уже не первый год устанавливаем,а до этого китай ставили так рекламации по блокам заеб писать!у меня уже 2года без проблем ближний н7!
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
дискуссия окончена, желаю удачи с китайскими братьями!!!каждый остался при своем мнении!!!!
Berk:
Andrey No Name еще один мат и русский форум тебя точно ждать будет.
Сообщениеот L@M@K » 05 авг 2009, 23:34
Ксенон в галогеновой оптике светит не правильно! и не важно китай, не китай. блоки вообще ни причем к правильности света, это просто трансформатор. Ксеноновые лампы бывают только D1R, D1S, D2R, D2S, D4R, D4S. И ставятся они в оптику спроектированную под них, а не в галогеновую. Все остальное - очумелые ручки.
Сообщениеот Andrey No Name » 05 авг 2009, 23:36
1. Балласты серии К2 специально разрабатывались для современных автомобилей с компьютерной диагностикой света (для автомобилей с датчиком света, датчиком перегоревшей лампочки, датчиком диагностики света и т.д.).
2. Четкая фокусировка всех типов ламп. Также четкий дальний свет в комплектах би-ксенон.
3. Согласование со всеми типами бортовых компьютеров на автомобилях до 2008 года выпуска!
4. В данной серии балластов встроен стабилизатор напряжения. Балласты сами выравнивают напряжение, которое на них подается.
5. 100 % работоспособность в мороз и дождь. При включении света, розжиг ламп происходит одновременно с их тестированием.
6. Надежная защита блоков от перепадов питания и неправильной установки. В балластах срабатывает защита, и свет просто не включается. При устранении неполадок, система продолжает работу в нормальном режиме.
7. При правильной коррекции, свет не ослепляет встречных участников дорожного движения.
8. Газ в лампах не выгорает и не тускнеет. Лампы имеют «газовый коктейль» который не оставляет осадки на стенках «шарика» в процессе горения. Соответственно лампы светят ярко на протяжении всего срока эксплуатации.
Товар имеет сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, E13, E4, GD, PCT, УКРМЕТРТЕСТАНДАРТ
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
я тебе о качестве блоков говорю!!!!что китайские блоки низкого качества и как правило выходят из строя,глючат!!!!!то что ты пишешь о лампочках это бред!!!лампочки полностью адаптированы под  цоколь галогенок то есть н7,н4,н1!!!И СТАВЯТСЯ ОНИ В СТАНДАРТНУЮ ОПТИКУ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!!очумелые ручки?я бы не сказал!ксеноновый свет даже в стандартной оптике намного лучше освещает чем стандартная галогенка!
Сообщениеот L@M@K » 05 авг 2009, 23:56
1. при чем это к правильности света?
2. фокусировка четкая, не вопрос, лампа стоит четко на своем месте, но вот светит объемным эллипсом, в отличии от спирали галогенки
3. при чем это к правильности света?
4. при чем это к правильности света?
5. при чем это к правильности света?
6. при чем это к правильности света?
7. и что же это за правильная коррекция, если в пункте 2 говорится о четкой фокусировке? :)
8. при чем это к правильности света?
Лампочки сделаны под любые цоколи галогена, но никак не адаптированы под галогеновую оптику ;)
Ксеноновый свет в галогеновой оптике просто белее, синее, фиолетовее и чуть-чуть ярче светит, но ни как не лучше освещает.
Сообщениеот newdev » 06 авг 2009, 21:32
ОК, я тоже недавно поставил ксенон. Можно его как-нибудь отрегулировать дабы хотя как-то меньше слепить встречных? И еще вопрос, есть ведь машины в которых ксенон стоит с завода на нелинзованой оптике... Кашкай, например.. Думаете там отражатель специальный или он такой же как и на Кашкае с галогенками?
newdev Offline
Сообщениеот L@M@K » 06 авг 2009, 22:46
Deimos писал(а):...поставил ксенон. Можно его как-нибудь отрегулировать дабы хотя как-то меньше слепить встречных?
можно. положив его обратно в коробку :)
Deimos писал(а):...есть ведь машины в которых ксенон стоит с завода на нелинзованой оптике... Кашкай, например.. Думаете там отражатель специальный или он такой же как и на Кашкае с галогенками?
есть сотни таких машин. из Ниссанов, например, Максима А33. отражатель в таких фарах другой, под лампы D1R, или D2R, или D4R.
PS даже мои дешевые китайские линзы светят правильно и лучше самого дорогого и навороченного ксенона под галогеновые цоколи.
Сообщениеот Cooler » 07 авг 2009, 14:34
так начнем с того что под л D1R, или D2R, или D4R это стандарт крепления ламп в авто где ксенон был установлен с завода!!!Корейские ,китайские лапы точно такие только изменено крепление и разъем подключения под цоколи н7,н1 и т.д. сама же лампа точно такая!!!! пару лет назад когда еще не было ксеноновых ламп с креплением и разъемами под н7...........мы ставили ксенон с лампами D1R, или D2R, или D4R,при этом заказывали переходники в стандартную оптику под эти лампы!!!в комплект входили переходн под лампу и провода!!!ксенон в стандартную оптику ставить можно , и если его правильно отрегулировать он никого слепить не будет!в крайнем случае у тебя есть эл коректор ты всегда можешь опустить фары!!!с линзой как не крути круче и правильней!но можно и так ,главное правильно отрегулировать!
Cooler Offline
