Задняя передача не включаеться
Re: Задняя передача не включаеться
Сообщениеот Artem.Goron » 15 апр 2017, 09:57
После праздников буду сам разбирать кпп,смотреть что там)
Artem.Goron Offline
Сообщениеот Guard » 15 апр 2017, 10:18
Коробас завжди встигнеш купити. Спочатку потрібно розібратись, в чому проблема. ІМХО.
Сообщениеот скромный » 15 апр 2017, 12:02
Ні. Краще коробку купити а свою або залишити донором або зразу збагрити. Бо процес розберу-подивлюся даю гарантію розтягнеться надовго. Воно треба той геморой??)))
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Тим паче що заміна однієї коробки на іншу якщо прямі руки займає три години. А потім " СІВ- Поїхав". А розбори/перебори... Та ну в баню.
+9
Сообщениеот Artem.Goron » 20 апр 2017, 22:12
Разобрал коробку. Оказалась проблема в подшипнике вторичного вала. Распался на части.
Заказал все подшипники кроме игольчатых. Потому-что на дифференциале тоже с раковиной оказались,наверное поэтому и гудела на всех скоростях... Шестерни целые на удивление,но думаю что еще несколько км проехал бы и было бы намного хуже все.
Пока-что запчастей выходит на 1600 грн плюс еще масло надо купить в коробку и найти где-то масленку,которая стояла там где подшипник развалился,ибо пострадала)
В общем если у кого-то начался посторонний звук в кпп или проблемы с включением скоростей (не по вине сцепления) Надо разбирать коробку) Там как многие утверждают,действительно слабое место-подшипник на вторичном вале. И вообще подшипники расстраивают те что стояли в коробке,задиры жесткие. Подшипники koyo стояли...
Artem.Goron Offline
Сообщениеот Artem.Goron » 26 апр 2017, 20:56
В общем собрал коробку,все пока работает хорошо)
Проблема была в том что подшипник распался на вторичном валу.
Обошелся ремонт в 2500 грн. Это комплект подшипников (кроме игольчатых) масло в кпп и сальники 3 шт.
Artem.Goron Offline
Сообщениеот скромный » 26 апр 2017, 21:42
а игольчатые ж почем?
Сообщениеот Artem.Goron » 27 апр 2017, 22:28
игольчатые не менял,да и наверное сам бы и не смог их поменять. Цену на них не знаю...
Artem.Goron Offline
