Задняя передача не включаеться
Сообщениеот Artem.Goron » 09 апр 2017, 17:28
Помогите с проблемой. Альмера классик 2007 года. 1.6 МКПП
Проблема-не включается задняя передача.Какой-то рокот,скрежет на всех скоростях при сбросе газа когда авто двигается только на передаче.
Задняя по началу включалась как обычно с хрустом а теперь и вовсе перестала,как что то не дает,лишь инногда силой может включится...Кулиса не разбита все в идеале. Что может быть?
Artem.Goron Offline
-3
Re: Задняя передача не включаеться
Сообщениеот скромный » 10 апр 2017, 15:19
не обращай внимания, "топчи"
Сообщениеот Guard » 10 апр 2017, 17:08
Не зрозумів. Автор прикалується чи що?
Сообщениеот Artem.Goron » 10 апр 2017, 17:44
Guard
Каким образом я прикалываюсь,поясни?
Не включается задняя передача на машине,а так-же идет посторонний звук (рокот) при движении на всех передачах. Вот собственно такая проблема,каким образом разглядели прикол в моем вопросе,не понимаю
Artem.Goron Offline
Сообщениеот Guard » 10 апр 2017, 19:21
Формулюйте чіткіше свої думки. Часом як напишете... Я з першого твого посту зрозумів, що ти задню передачу на ходу пробуєш включити.
В НАКах немає синхронізатора на задню передачу. Не потрібно з силою штовхати важіль. Потрібно ще раз вижати зчеплення і тоді вмикати задню. Може ти з силою втикаючи задню передачу і розбив коробку.
А взагалі передачі втикаються нормально?
При вимкненому двигунові не пробував задню втикнути?
Сообщениеот Artem.Goron » 10 апр 2017, 20:28
Да,все остальные передачи отлично включаются) Старался аккуратно заднюю включать конечно. Еще смущает шумность которая появилась в трансмиссии, когда разогнал авто и не выключая скорости еду без нагрузки,слышен рокот в коробки.
Скорее всего придется разбирать коробку,пока не разлетелась окончательно)
Artem.Goron Offline
Сообщениеот Guard » 10 апр 2017, 21:43
Також так думаю
Сообщениеот скромный » 12 апр 2017, 16:25
а не проще беушную за 400 рубасов перекинул и погнал далее ничтоже сумнящеся, га?
Сообщениеот Artem.Goron » 12 апр 2017, 19:22
За каких 400 рубасов?
Artem.Goron Offline
Сообщениеот скромный » 13 апр 2017, 15:58
какая разница...
ремонт все равно встанет дороже и еще не понятно на сколько авто "зависнет" в
"прямых"  руках после того как снимут коробку и "развалят" на составляющие...
ведь как всегда в процессе "всплывет" какое-нибудь западло (то запчасти такой сейчас нет, надо ждать,
то еще какая "хренотень"...).
не? :friends:
