Поднимаются обороты при включении печки
Сообщениеот Guard » 29 апр 2015, 14:57
Заметил недавно одну фишину: при прогретом двигателе обороты 650-700. Включаю печку - поднимаются до 850-900. Выключаю печку - падают назад. Включаю - поднимаются обратно. И т. д.
Порыскал инфу по интеренету. Везде пишут, что это нормально при непрогретом двигателе (типо, генератор компенсирует потерю мощности). Но у меня то двигатель прогрет.
При прогретом двигателе такая ситуация норма?
Re: Поднимаются обороты при включении печки
Сообщениеот скромный » 29 апр 2015, 15:52
может у тя акум пора под замену? вот геныч немногим ранее и включается
P.S.: конечно это мое скромное мнение... :blush-1:
Сообщениеот Серега_ » 29 апр 2015, 16:12
Посмотреть сообщение - Guard писал(а):При прогретом двигателе такая ситуация норма?
Нет, не норма. Что-то здесь не то.
Серега_ Offline
Сообщениеот Guard » 29 апр 2015, 17:39
Серега_ писал(а):Нет, не норма. Что-то здесь не то.
Гм... А что смотреть?
xeene писал(а):AC выключен?
У меня вообще нет кондиционера.
Сообщениеот woter » 29 апр 2015, 17:45
У меня конечно не НАК, но на прогретом движке ХХ 650-700 при включении любой нагрузки подымается до 750-800, на холодную ни че не подымается так как пока движок не прогреется до какой-то там температуры(выше нижней линии на мм 5-8)  обороты ниже 750-800 не падают
woter Offline
Сообщениеот Guard » 29 апр 2015, 18:15
woter писал(а):У меня конечно не НАК, но на прогретом движке ХХ 650-700 при включении любой нагрузки подымается до 750-800
НАК собран на базе Альмеры (по-моему взяты мотор и трансмиссия). Пожет и такой косяк оттуда?
woter писал(а):на холодную ни че не подымается так как пока движок не прогреется до какой-то там температуры(выше нижней линии на мм 5-8)  обороты ниже 750-800 не падают
750 - это уже нормально подогретый двигатель. А при таких оборотах если включить печку, не поднимаются?
Сообщениеот woter » 29 апр 2015, 18:51
Завтра спецом все проверю и отпишусь , попробую снять видео, может я чего напутал
woter Offline
Сообщениеот Maximal » 29 апр 2015, 21:59
Это норма. При прогретом двигателе, у Вас обороты такие, чтоб компенсировать разряд акума, при включении печки расход электричества повышается и борт. комп. повышает обороты для компенсации разряда акума.
Maximal Offline
Сообщениеот L@M@K » 29 апр 2015, 23:20
всё абсолютно нормально.
