Не отрывается багажник с ключа
Сообщениеот de@mon » 22 апр 2015, 07:58
А именно с кнопки на ключе. Так же на сигналке, дважды нажимаешь Ch, багажник не открывается. Раньше работало. Да, и после замены батарейки если разблокировать машину с ключа, то разблокируются все двери, раньше только водителя. По второму нажатию - все остальные. Вводная: села батарейка в самом ключе. После замены ничего не изменилось. Куда копать?  :ab:
de@mon Offline
Re: Не отрывается багажник с ключа
Сообщениеот veler » 22 апр 2015, 08:12
у меня на максиме раньше дверь то же только водительская открывалась, ее откроешь и потом можешь другие открывать. рылся в функциях сигналки - вроде как есть такая, но когда отключал не помогало. оказалось что на это еще как то влияет кнопка блокировки замков которая на водительской двери. итог такой же - замена батарейки и двери открываются все - как я и хотел.
а багажник - если конструктив такой же то могли сдвинуть нижнюю часть...там переключатель который как раз таки и запрещает открытие с кнопок всяких. короче говоря - в нижней части, вся железная часть за которую цепляется замок - подвижная, если ее опустить вниз замок открывается только ключом, если подвинуть вверх то открывается и ключом и кнопками, опять же это в максиме..
принцип как на картинке, только вам надо вверх подвинуть (проверить)
veler Offline
Сообщениеот de@mon » 22 апр 2015, 09:02
Большое спасибо за ценный совет. Но нету такой кнопки в альмере, нищебродских тазик, это не Максима  :ab:
Так, неожиданно пришла идея в голову ( :ab: ) сбросить "+" клему с АКБ. Неожиданно одна проблема решилась, а именно: теперь с ключа открывается в "два захода". Вначале только водительская, потом все остальные двери.
Еще заметил странное клац-клац в районе блока предохранителей (тот который снизу-слева от руля) когда я нажимаю дважды Ch на сигналке. Может ему чего не хватает.
Может у кого-то была такая проблема и знает как её решить?  :ab:
de@mon Offline
Сообщениеот veler » 22 апр 2015, 20:07
а сам багажник щелкает хоть? или полная тишина?
veler Offline
Сообщениеот de@mon » 22 апр 2015, 20:14
нет, только в панеле.
de@mon Offline
Сообщениеот de@mon » 26 апр 2015, 13:42
Погуглил в общем, проблемы   никакой нет, надо найти время съездить на сервис. Или дотянуть уже до ТО. А то и пружины скрепят. Пооткрываю вручную, ничего страшного тот багажник. Заодно попрошу почистить клапан тот тормозной, а то так руки и не дошли, а  инструкцию так и не понял, что  там и как. Пусть занимаются этим специалисты, а то натворю еще делов.
de@mon Offline
Сообщениеот максимус » 26 апр 2015, 13:49
А после открытия багажника вручную сам замок работает 'закрывается открывается  с ключа ?
Сообщениеот de@mon » 26 апр 2015, 13:53
Там нет ключа на багажнике.
de@mon Offline
Сообщениеот максимус » 26 апр 2015, 14:19
А чем он открывается кроме ключа пульта?
Сообщениеот de@mon » 26 апр 2015, 14:35
рычаг в салоне.
de@mon Offline
