загадка автоэлектрикам
Re: загадка автоэлектрикам
Сообщениеот Alexsoff » 19 фев 2015, 12:21
проблема в замке зажигания или в контактной группе , такой случай у нас был , сперва завел с сотой попытки , потом заглушить не мог , в итоге поменяли контактную группу и все наладилось !!
Теперь вопрос в студию , как я понимаю это с машиной произошло когда температура была ниже нуля ?
Alexsoff Offline
Сообщениеот скромный » 19 фев 2015, 12:32
под замену! :yakrut:    P.S.: печурку не трогай! :friends:
Сообщениеот rusli4 » 19 фев 2015, 12:43
проблема была по теплу. проблема не в замке - разьем замка скидывал. лишний + был где то в блоке предов под капотом. Докопался до него и проблема исчезла :)
особенно весело ночью было когда зажигание само включалась - то машина габариты включит, то сигналка поорет...
rusli4 Offline
Сообщениеот Alexsoff » 19 фев 2015, 14:54
всего то .... обычное к/з , а я то умничал....
Alexsoff Offline
Сообщениеот rusli4 » 06 мар 2015, 11:01
проблема повторилась, продолжу прошлогоднюю тему на вражеском форуме тут
старая тема. кстати все случилось ровно год и неделя назад.
http://www.almeraclassic.ru/showthread. ... 8%E5/page7
и так ищу вот эту точку на схеме:
Добавлено спустя 56 минут 58 секунд:
добавлю:
в проводке лишний + на черно/красном проводе №8 в колодке е30 на блоке предохранителей. при его изьятии зажигание выключается. И при повороте ключа зажигание включается - т.е. замок работает как положено.
далее по схеме на трех реле вентиляторов есть этот лишний +. На реле педали сцепления его нет(появляется при повороте ключа) - хотя по схеме он там должен быть.
На лямбде на коричневом проводе есть +
rusli4 Offline
Сообщениеот de@mon » 07 мар 2015, 22:55
Посмотреть сообщение - Saena730304 писал(а):как заглушил... включил передачу, нажал на тормоз и бросил сцепление, я ж писал выше.))
та я вообще-то автора темы спрашивал, как он машину глушил
de@mon Offline
