В холодную пору горит лампочка ручника
Сообщениеот Guard » 17 окт 2014, 11:47
Уже второй холодный сезон наблюдается.
Так, зимой горит довольно длительное время. Тухнет, когда на улице хорошо пригревает солнце и становится более-менее тепло.
В более теплое время года (например, как сейчас) горит по утрам (когда еще зябко). При поднятии температуры на улице тухнет.
В теплую пору такого не наблюдается.
Что бы это могло значить?
ЗЫ Тормозная жидкость в норме. Дискомфорта при торможении не чувствую.
Re: В холодную пору горит лампочка ручника
Сообщениеот L@M@K » 17 окт 2014, 12:01
нужно смотреть электрику. предположительно где то что то с контактом
Сообщениеот KLAUS » 17 окт 2014, 12:11
Такое быввает когда поизносились колодки, связано всё таки с уровнем тормозухи. долей грамм 50.
Сообщениеот L@M@K » 17 окт 2014, 12:23
так говорит же что:
Сообщениеот Guard » 17 окт 2014, 12:42
Посмотреть сообщение - KLAUS писал(а):Такое быввает когда поизносились колодки
Так при износе колодок должна ж постоянно лампочка гореть? Не?
Сообщениеот L@M@K » 17 окт 2014, 12:45
ну когда еще сильнее износятся, то будет постоянно )
Сообщениеот Guard » 17 окт 2014, 13:07
Ну хорошо, если причина - подуставшие колодки, почему лампочка горит только в холодную пору?
Сообщениеот L@M@K » 17 окт 2014, 13:12
изменения плотности жидкости (объема) при воздействии температуры :)
долив даже 10 грамм тормозухи можно проверить эту версию.
какой уровень жидкости, кстати?
Сообщениеот Guard » 17 окт 2014, 13:14
На холодную посередине между макс. и мин.
Сообщениеот Guard » 17 окт 2014, 17:29
Эм... Сегодня решил еще раз все осмотреть при дневном свете. Заметил, что главный тормозной цилиндр в маслянистой жидкости. Пропускает что ли? Попробовал подтянуть гайку на патрубке к цилиндру. Но она завинчена намертво.
В цилиндре может быть дело?
