Цепь привода ГРМ - ЗАМЕНА.
Сообщениеот Александр733 » 03 окт 2014, 06:03
Всем привет, уважаемые, ниссановоды, подскажите, пожалуйста, когда надо менять приводную цепь. Может кто делал своими руками, подскажите технологию. Заранее благодарен.  :hi:
Александр733 Offline
Re: Цепь привода ГРМ - ЗАМЕНА.
Сообщениеот Guard » 03 окт 2014, 09:09
Ресурс цепи на НАКе, вроде как, около 300 тыс. км.
Но это, конечно же, условно. Если никаких посторонних звуков от нее нет, зачем туда лезть?
Сообщениеот джедай » 03 окт 2014, 09:23
так как в наших машинах часто мутные пробеги - то есть скрученые перекупами при пригоне авто или при перепродаже , то мастера считают , что менять цепь надо при видимом или слышимом износе . конечно есть моторесурс - заданный заводом изготовителем. но это вам поможет , если вы первый хозяин и покупали авто новой. а при наших реалиях даже оригинальный резиновый ремень 70-80 тыс выхаживает а цепь умножь на три. лично имел машины с 300-500 тысячным пробегом и с родной цепью ни шумов ни проблем - только гидронатяжитель на последнем щелчке :hahaha: и самое главное четко и правильно выставить зажигание можно только при идеальной новой цепи. Вообщем каждый решает по своему-один по совету мастера , другой по инструкции , а кто-то ждет когда она лопнет и погнет поршнями клапана :hahaha:
джедай Offline
Сообщениеот Guard » 03 окт 2014, 09:53
При обрыве цепи, вроде ж не гнет клапана. Не?
Сообщениеот L@M@K » 03 окт 2014, 14:29
обрыв цепи почти не встречается на практике. так что мало кто знает ответ на этот вопрос.
Сообщениеот Saena730304 » 03 окт 2014, 19:28
просвети тёмного, как это на последнем щелчке?
Сообщениеот джедай » 03 окт 2014, 20:10
это на мерсовском гидронатяжителе бензин 2.3 такая опция есть если цепь сильно растянута и штока не хватает чтобы натянуть его то есть шток можно вытащить чуть дальше чтобы рабочий выход стал длиннее при этом слышен щелчок
джедай Offline
Сообщениеот Saena730304 » 03 окт 2014, 20:13
ага, понял.
Сообщениеот Александр733 » 04 окт 2014, 18:39
Тоесть , я так понял, что не лезть пока не подает лишних звуков. Всем спасибо за коменты.
Сообщениеот Saena730304 » 04 окт 2014, 20:36
и даже если на холодную услышишь посторонний звук на пару сек., тоже ничего страшного, можно ещё 100 тыс пройти, но это уже первый звоночек. Масло правильное лей, вовремя меняй и будет всё нормально.
