Плавают обороты на прогретом двигателе
Re: Плавают обороты на прогретом двигателе
Сообщениеот de@mon » 16 июл 2014, 18:38
Еще раз спасибо всем неравнодушным  :hi: .
Понаблюдаю, в общем. Если будет глючит - на выходных поменяю датчик.
Картинка от Consult
de@mon Offline
Сообщениеот de@mon » 19 июл 2014, 12:33
Решение проблемы: заменил верхний кислородный датчик (после профилактики старого стало лучше, но проблема не ушла). После этого машину просто не узнать, и "на низах" начала ехать, и fun вернулся.
de@mon Offline
Сообщениеот SergN » 21 июл 2014, 05:50
У меня была похожая проблема, доходило до того, что едешь по брусчатке - глохнет машина. После дня проведенного у официалов, проверяли все что в голову приходило: свечи, заслонку, топливный насос, форсунки, меняли датчики положения коленвала и расходомера воздуха - результата НОЛЬ. Обороты плавают, периодически глохнет. Один глазастый мастер усмотрел - переломан один из проводов у входа в разъем датчика расходомера воздуха. Сделали, уже год езжу - ни разу не было.
SergN Offline
Сообщениеот de@mon » 21 июл 2014, 07:23
Похожее творилось и на брусчатке, не глохла, правда, но тормоза становились ватные, без усиления.
de@mon Offline
Сообщениеот Андрей мак » 19 авг 2014, 10:11
Тоже плавали обороты, почистил дросельный узел средством для чистки карбюратора и все прошло, причем сделал все не снимая самого узла, так как при семье рекомендуется менять прокладку.
Андрей мак Offline
Сообщениеот андрю » 23 ноя 2014, 15:22
Посмотреть сообщение - de@mon писал(а):Решение проблемы: заменил верхний кислородный датчик (после профилактики старого стало лучше, но проблема не ушла). После этого машину просто не узнать, и "на низах" начала ехать, и fun вернулся.
И сколько замена обошлась вам,а клапан карт. газов проверяли,ошибкой не бется.Гофра воздухана в масле была?
андрю Offline
Сообщениеот de@mon » 24 ноя 2014, 08:52
я тоже читал про этот клапан. Но мастер сказал - нет, дело не в этом. Гофра не была в масле. Проблема в датчике, вот прошло уже сколько - никаких проблем. Датчик взял на ексисте за 1000 с небольшим.
de@mon Offline
Сообщениеот андрю » 24 ноя 2014, 13:42
Если клапан срывает ,то обороты чудят тоже,кстати лекго проверить самаму отсоединить и продуть он в одну сторону пропускает а обратка нет.А датчик расхода воздуха меняли каторый на гофре стоит?
андрю Offline
Сообщениеот de@mon » 24 ноя 2014, 14:46
выделен на схеме http://prntscr.com/59m7ah
de@mon Offline
