Неисправный ШРУС разбивает рулевую колонку?
Re: Неисправный ШРУС разбивает рулевую колонку?
Сообщениеот джедай » 09 июл 2014, 16:05
совершенно верно если переставить местами правую и левую наружные гранаты то эффект будет с точностью до наоборот например -хрустела при езде вперед и направо -будет хрустеть при езде назад и налево. смысла в этом маловато два раза платить за замену гранаты плюс шрус - смазка хомуты и пыльники (если плохие) проще один раз поменять гранату самой дешевой в районе 30 баксов хватает на 20-40 тыс км (в зависимости от фирмы) а то и более
джедай Offline
Сообщениеот Guard » 10 июл 2014, 13:48
Гм... Вчера нашел время заскочить на СТО.
Посмотрели, сказали: "Ниче тому шрусу еще нет". Заметили люфт сателлитов от коробки (далее термины и умные фразы, смысла которых я не понял). Говорят, стучать может из-за этого.
Че-то не понимаю, как из-за неисправностей в коробке может стучать в районе переднего левого колеса. Ну, ладно, завтра еду к мастеру по КПП.
Сообщениеот джедай » 10 июл 2014, 15:40
возможно надо обратить внимание на подушки кпп. сайлентблоки рычага и подрамника. начали за здравие как говориться... :pardon:
джедай Offline
Сообщениеот Saena730304 » 10 июл 2014, 16:33
говорю же, езда с уставшей гранатой ни к чему хорошему не приводит, проходил уже!
Сообщениеот romanovich2008 » 10 июл 2014, 17:05
езда с уставшей гранатой может привести к заклиниванию колеса, что чревато как минимум потерей оного в лучшем случае колесо останется под крылом в худшем перевёртыш...в шрусе полуось и обойма с подшипниками, со временем подшипники съедают обойму и в последствии шарики могут собраться в кучу и всё...дешевле поменять сей узел чем гадать стоит менять или нет...не так уж и дорого будет стоить замена на фоне потери авто в целом..
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
обрати внимание на пыльник шруса.. если он деформирован или порван 100% в смазке есть грязь, а это одна из причин почему подшипник начинает не правильно работать на полуоси...
Сообщениеот L@M@K » 10 июл 2014, 21:08
неа, не может. это конструктивно невозможно.
ну вот хоть кто-то может назвать хоть один реальный факт из жизни?
Сообщениеот Berk » 10 июл 2014, 21:34
я могу назвать реальный факт из жизни, если произойдёт конечно
Сообщениеот Guard » 10 июл 2014, 22:49
Сплюнь.  :ab:
Сообщениеот Berk » 10 июл 2014, 23:11
Ну вот, прямо на принтер слева попал. Теперь чистить надо Turtle Wax... )))
Сообщениеот romanovich2008 » 11 июл 2014, 00:23
у тебя ступицу что крутит? и находится ли в одном положении привод? и полуось заклинить не может? ну чисто гипотетически...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
а рвануть на повороте рулём даже не с уставшей гранатой..? были случаи... с задним приводом ещё куда ни шло..но с передним... дай больше нагрузку на сторону и войди в поворот ;)
