Почистил инжектор, форсунки
Сообщениеот ZEdVik » 02 июл 2014, 21:27
Доброго времени суток форумчане. Нужен совет. 2 дня назад почистил форсунки. На холодную с утра заводиться стала лучше. А вот на тёплую долго крутить стартер приходиться, где-то 5 секунд. На сервисе говорят, что возможно проблема в топливном насосе. Но что-то я сомневаюсь. В чём может быть проблема, кто сталкивался?
И ещё. Есть у кого артикул для покупки форсунок? Спасибо за любую информацию :drinks:
ZEdVik Offline
Re: Почистил инжектор, форсунки
Сообщениеот джедай » 03 июл 2014, 05:34
проблема может быть любой . а насос если умирает и качает плохо на горячую это видно в ходу он недокачивать начинает и не создает нужного давления в системе. и пять секунд слишком мало для диагноза . если долго не заводиться то причину искать легче. думаю надо ехать к серьезным спецам.
джедай Offline
Сообщениеот KLAUS » 03 июл 2014, 08:09
Дроссельную заслонку мыли? Обучали потом?
Сообщениеот ZEdVik » 05 июл 2014, 08:45
Не мыл и не обучал. Вот Скоро масло менять буду и займусь. А может быть связано? вроде только инжектор чистил.. Могли убить форсунки? Ещё вопрос - можно менять форсунки по одной или только вместе?
ZEdVik Offline
Сообщениеот MYRKET » 12 июл 2014, 13:49
по japancats код оригинала форсунки 16600-95F0A Хотят от 975грн за штуку.
Может что-то не так понял. Как мне кажется, чистка инжектора это и есть чистка форсунок (на стенде/вручную - что более трудоемко).
MYRKET Offline
