Масло течет неизвестно от куда
Re: Масло течет неизвестно от куда
Сообщениеот Вишня » 27 июн 2014, 09:51
Смотрел коробку сухо там.
Само сцепление не смотрел, но мастера вроде смотрели и ничего не увидели
Вишня Offline
Сообщениеот Saena730304 » 27 июн 2014, 09:54
Нннда, странно...
Ну держи в курсе, интересно что ж за ерунда такая.
Сообщениеот Вишня » 27 июн 2014, 10:08
Согласен что странно.
Если увижу увеличение пятна поеду на другое СТО и на фирменное потом если что.
Доставал щюп и сверял цвет масла с него с пятном, совпадает полностью.
Вишня Offline
Сообщениеот SergN » 27 июн 2014, 11:21
Не бывает чтоб уровни всех жидкостей на месте, но что-то течет. Проверь внимательно все уровни: масло в картере и коробке, расходной бачок тормозной системы и сцепления, радиатор, гидроусилитель. Найди что же все-таки течет, исходя из этого будет проще искать место протечки
SergN Offline
Сообщениеот Вишня » 27 июн 2014, 11:27
я знаю что так не бывает, но тем не менее уровень масла по щупу по верхней черточке сейчас.
Масло в коробке тоже проверяли, сам лично видел что в норме.
Где именно течет не понимаю, я ведь писал что мастера сами удивлены и говорят что мистика какая-то.
Ясно что течет!!!, а вот от куда и где и почему уровень масла от отметки не уходит????
Начал думать, может просто уровень масло был до этого немного выше допустимой отметки, а я не придал этому значение тогда. Главное что теперь я за ним слежу
Вишня Offline
Сообщениеот SergN » 27 июн 2014, 11:37
Я сплюнул три раза и по дереву постучал перед тем как писать:
У моего товарища, лет пятнадцать назад, на семерке Жигулях в дороге начал уходить уровень охлаждающей жидкости и он вместо того чтобы найти куда, просто воду доливал и ехал дальше. И так 200 км. Потом начали разбираться куда же все-таки уходит, оказалось - прокладку под головкой пробило и все в картер. Повезло что не заклинило.
К чему веду: проверь все уровни, всех жидкостей; может у тебя перетекает охлаждающая жидкость в масло, через ту же прокладку под головой, вот уровень и держится. А плотность меняется и по какому-то сальнику течет. Хотя тогда, конечно бы, масло поменяло бы цвет и было как сгущенка.
Судя по написанному, ушло уже не мало и какой-то из уровней должен измениться.
SergN Offline
Сообщениеот Вишня » 27 июн 2014, 11:43
завтра будем искать снова
Вишня Offline
Сообщениеот SergN » 27 июн 2014, 11:53
Кстати, что я туплю. У меня недавно начала уходить тормозная жидкость и педаль проваливаться, а дождь на улице, вся машина мокрая ничего не видно - что где течет. Я подъехал к официалам, процедура называется что-то вроде "Диагностика подтеканий". Через пять минут после того как отдал машину, был приговор - правый задний тормозной цилиндр под замену. Перезвони к ближайшему официалу, думаю, эта диагностика не будет дорого стоить и не будешь себе голову парить.
SergN Offline
Сообщениеот Вишня » 27 июн 2014, 11:54
О спасибо за совет.
Буду звонить официалам и поеду пусть ищут причину, думаю эти ребята найдут точно.
Вишня Offline
Сообщениеот скромный » 01 июл 2014, 09:25
масло течет не из неизветно откуда - а откуда-то вот :yakrut:
