Масло течет неизвестно от куда
Сообщениеот Вишня » 26 июн 2014, 13:22
Помогите кто сталкивался.
Машина стояла 4 дня, потом увидел под ней масляное пятно размером с коробок спичек.
В машине стоит защита, подняли машину на подъемнике, сняли защиту и действительно вся защита изнутри в масле.
Начали искать место утечки, НО ни подтеков ни капель масла нигде не нашли.
Масло появляется на защите точно под мотором со стороны КПП.
Мастера не могут понять и найти источник, говорят что мистика.
Вот специально поставил машину на несколько дней и снова вижу мокрое пятно, НО найти все равно не могу.
Подскажите кто сталкивался, что это может быть.
Вишня Offline
Re: Масло течет неизвестно от куда
Сообщениеот KLAUS » 26 июн 2014, 13:42
масло недавно не меняли?
Сообщениеот Вишня » 26 июн 2014, 13:48
4500км. тому назад, по срокам это февраль месяц этого года.
Вишня Offline
Сообщениеот KLAUS » 26 июн 2014, 13:54
Ну не бывает чудес, чтобы масло ниоткуда появлялось. Невнимательно смотрели значит. :ac:
Про масло - это я к тому, что после замены масла и фильтра бывает масло по чуть чуть сочится из под фильтра - либо резинка плохая, либо недотянуто. Надо везде всё повытирать, завести и наблюдать с фонариком( естественно на яме)
Сообщениеот Вишня » 26 июн 2014, 13:57
фильтр стоит ближе к салону, а пятно ближе к радиатору. Осматривали несколько мастеров и сам лично сидел под машиной и искал. Там все красиво ни подтека ни полоски масляной
Вишня Offline
Сообщениеот максимус » 26 июн 2014, 15:59
Расстели 4 газеты   когда будешь ставить авто на парковку  ,перед тем  как съезжать найди эти капли  и отмерь линейкой,рулеткой  расстояние  до чего нибудь  до колеса  и до еще чего нибудь  ,
так и найдешь  откуда капает если вдруг  при стоящем авто не видно .
Скорее всего сальник какого то вала привода  который вращается только в движении авто .
Сообщениеот НИК » 26 июн 2014, 16:00
Посмотри сальники полуосей - бывают грешки, а если КПП автомат, то 95 процентов, что проблема именно в этом. Жижа с АКПП немного отличается от масла, по-этому и тяжело определить место подтека.
Сообщениеот Saena730304 » 26 июн 2014, 21:19
Уровни масла (коробка двиг) в норме? Может шутют какие лиходеи? А может то не масло, а тосол, помпу смотрели?
Сообщениеот Вишня » 27 июн 2014, 08:51
Коробка механическая.
По поводу уровня масла коробки и движка почему то в норме, что и приводит в штупор всех.
Сегодня вечером буду смотреть увеличилось ли пятно на защите и на полу. Для этого специально вытер все на сухо и машина стоит уже 3-й день на привязи
Вишня Offline
Сообщениеот Saena730304 » 27 июн 2014, 09:47
В месте состыковки коробки с кожухом сцепления - сухо? (там сальник есть где первичный вал)
Задний/передний сальник коленвала сухой?
